Ergebnis 11 bis 20 von 26
25.03.2023, 14:55 #11
25.03.2023, 14:57 #12
25.03.2023, 15:00 #13
25.03.2023, 15:04 #14
AW: Defektes Gewinde Zylinderzug Bolzen
25.03.2023, 15:37 #15
Bis jetzt 8 Monate. Hab´s grad erst überprüft beim Ventile einstellen.
Tatsächlich habe ich zuerst nur das Gewinde nachgeschnitten und nen Einsatz reingesetzt. Das hat nicht gehalten.
Dann wollte ich einen Gewindereparatureinsatz einsetzen. aber mit nem 13,25 Bohrer an dieser Stelle... war mir zu wenig Fleisch. Auch mit ner Schablone.
Ich hab dann den Einsatz wieder rausgeholt, mit dem 10er Helicoil Bohrer nachgebohrt, geschnitten und wieder nen Einsatz reingesetzt. Wenn´s nicht hält kommt halt die nächste Stufe. Aber dann vom Fachmann.
Viele Grüße Werner
25.03.2023, 16:42 #16
- 12.07.2013
- Overath
Ich sach mal: Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich.
Gruß Gerd
15.06.2023, 07:47 #17
- 15.06.2023
- Steinen
Hallo Schraubergemeinde,
nach Jahren der Abstinenz im Forum mußte ich mich gerade neu anmelden. Vor denke mal über 20 Jahren gab es schon einen Post von mir, in dem ich eine Reperaturbuchse mit den Ölbohrungen gefertigt hatte. Nun war es mal wieder so weit, das sich an meiner R90/6 ein weiteres Gewinde verabschiedet hatte. Nachdem ich für verschiedenen Restaurationen und Projekte anderer Zweiräder einen 3-D Drucker mein eigen nenne, hab ich mir für die Reperatur eine Zentrierhilfe mit Buchsen zur Führung gedruckt.
Das Ganze ist so konstriert, daß anfallende Spähne nach aussen fallen und nicht über die offene Gehäusebohrung. Zu den sonstigen Vorsichtsmaßnahmen steht ja genug im Forum...
In den Bildern ist die erste Version zu sehen mit der nur 2 Bolzen repariert werden können.
Die Reperatur als solche lief ohne Probleme und ich bin mir sicher das die Bohrung auch gerade sitzt.
Die Frage ist nun wie es sich bei den verschiedenen Typen mit dem Stehbolzenabstand verhält.
Gibt es da eine Tabelle ob sie je nach Typ abweichen?
Ich könnte mir vorstellen nochmals eine Schablone mit Führungsbuchen zu drucken, die ich dann gegebenfalls zusammen mit dem Gewindereperaturwerkzeug und den Spannrohren ausleihen könnte.
Schraubergrüße
wombel
15.06.2023, 08:10 #18
Moin Wombel,
schick, auch mit der Spanführung nach außen
15.06.2023, 10:17 #19
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
15.06.2023, 11:13 #20
Prima Idee und Umsetzung .
Die Abstände der Stehbolzen sind ja bei allen Modellen ab/5 gleich.
Sollte also bei allen Modellen verwendbar sein.
Sowas hier im Forum incl. Werkzeug zum Ausleihen fände ich klasse .
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 13:47 in Mechanik
