Ergebnis 1 bis 9 von 9
24.03.2023, 20:29 #1
- 04.05.2020
Sitzbank aufpolstern mit gleichem Bezug?
Hi Allerseits,
habe eine recht simple Frage wo ich keine Antwort finden konnte.
Würde gerne bei meiner R80 GS Basic die Sitzbank höher haben. Anstatt eine neue zu kaufen, kann ich ja einfach die bestehende höher polstern lassen. Geht dies mit dem originalen Bezug oder wird der dann zu kurz?
hat hier jemand Erfahrungen?
danke
24.03.2023, 20:54 #2
AW: Sitzbank aufpolstern mit gleichem Bezug?
die Firma Schauland in Kiel bietet meines Wissens Aufpolsterungen unter Beibehaltung des originalen Bezugs an, natürlich nicht in unbegrenzter Höhe...
https://www.motorrad-sitzbank-kiel.d...eher-polstern/
AxelGeändert von axels (24.03.2023 um 20:57 Uhr)
24.03.2023, 21:22 #3
Ich denke, die Antwort hättest du dir selber geben können.
Wenn das Polster nennenswert dicker werden soll, kann der Bezug nicht mehr reichen.Gruß
25.03.2023, 10:59 #4
Hallo Zusammen,
Ich kann den hier uneingeschränkt empfehlen:
https://kollock.de/portfolio/sitzbank/
Hat mir schon 3 Sitzbänke gemacht. Top.
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
25.03.2023, 11:06 #5
- 04.05.2020
25.03.2023, 11:22 #6
ich habe die Sitzbänke komplett neu aufbauen lassen und einen mehrlagigen Schaum in verschiedenen Härten gewählt.
Einfach 1 cm drauf hat mir Axel abgeraten wenn der Unterbau nicht dazu passt.
Es war nicht „günstig“ aber auf jeden Fall den Preis wert. Der Sitz-Komfort ist enorm gegenüber vorher. Würde ich immer wieder so machen.
bg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
25.03.2023, 11:29 #7
25.03.2023, 12:04 #8
Der Bezug ist mit dem Schaumkern verklebt. Wahrscheinlich wirst Du das nicht zerstörungsfrei lösen können.
Ich habe gerade eine normale GS Sitzbank mit einem höheren Schaumkern von 7Rock und neuem Bezug ausgestattet und nur die alte Wanne weiterverwendet. Der Bezug wäre auch zu klein gewesen. Ich rate zu einem neuen Bezug.
Das Kleben im Bereich des "Schnabels" geht konkret besch..., hast Du aber nicht._______________________
25.03.2023, 12:12 #9
Hallo Ralf,
die mit den violetten Steppnähten auf dem dritten Foto ist ja wirklich trés chique ! Sind die Nähte denn wasserdicht ausgeführt?
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 13:19 in Diverses
