Ergebnis 21 bis 30 von 33
25.03.2023, 19:56 #21
- 05.03.2022
- Berlin
AW: Kofferträger zu weit außen montiert?
Oha, ich wollte eigentlich keinen Religionskrieg über Schrauben auslösen...
Wen es interessiert: Rabenbauer erläutert hier, warum es so viele Edelstahlschrauben im Shop gibt. Ob man der Argumentation folgen möchte, kann jeder selbst entscheiden.
Ich werd bei nächster Gelegenheit nochmal die verbaute Schraubenlänge bei mir nachmessen und dann ggf. die (Original-)Schrauben mitbestellen. Bis dahin wird auch die bisherige Variante halten.
Nächster Bug, den ich noch entdeckt habe: die Federbein-Vorspannung lässt sich dank des versetzen Trägers nicht mehr richtig einstellen. Die Die Federbeine sind wohl seitenverkehrt verbaut. Das dürfte sogar mein Fehler gewesen sein. Nun denn, das ist das kleinere Problem...
Und für die Heckbefestigung hat sich nun auch eine passende Schraube gefunden...
Schönen Abend euch!
Chryz
26.03.2023, 06:39 #22
Moin Chryz,
die korrekte Montage des Kofferträgers dürfte die Federbeinverstellung eigentlich nicht beeinträchtigen, auch wenn es „eng“ aussieht.
CarstenGeändert von Hanseat (26.03.2023 um 06:44 Uhr)
26.03.2023, 07:34 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
26.03.2023, 10:19 #24
Hallo Chryz,
ich glaube die verbreiterten Kofferhalter hatten schon einen Sinn. Da kannst du besser Gepäckrollen querlegen
bzw. den Raum rechts und links nutzen, um Zelt und Isomatten längs über die Koffer zu schnallen. Ausserdem bekommst du mit montierten Koffern dann besser die bei Dir verbaute klappbare /7 Sitzbank auf.
KaiG/S Treiber,
26.03.2023, 19:48 #25
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Kai,
ach schau an, also doch ein möglicher Grund, interessant!
Naja, jetzt hab ich sie erstmal umgebaut. Und so passt auch der Heckgepackträger dran. Aber ich werd das im Hinterkopf behalten, falls ich mal mit seeeehr viel Gepäck fahren muss.
Schönen Abend!
Chryz
21.05.2023, 10:32 #26
- 05.03.2022
- Berlin
Kleiner Nachtrag: Habe jetzt endlich die Stoßdämpfer richtig gedreht, so dass sie sich wieder verstellen lassen. Dabei hab ich auch die richtigen Schrauben verbaut. Auf dem Bild sieht man die fehlenden Millimeter von der alten Schraube...
Unter jeder Mutter ist jetzt noch eine massive U-Scheibe. Die Federscheiben soll man ja anscheinend nicht mehr verbauen.
Unten links sitzt jetzt die passende Schraube mit Feingewinde. Allerdings ist hier das Gewinde mit U-Scheibe schon wieder etwas knapp. Wie man es macht....
Schönen Sonntag!
Chryz
21.05.2023, 10:44 #27
21.05.2023, 10:45 #28
- 13.08.2007
- Lübeck
21.05.2023, 10:50 #29
21.05.2023, 11:40 #30
- 23.09.2020
Hallo Chryz,
wenn Du an dieser Stelle ein ungutes Gefühl hast, verwende doch einfach mittelfeste Schraubensicherung (Loctite 243). Die Schraube löst sich dann mit Sicherheit nicht, lässt sich aber trotzdem problemlos demontieren.
Außerdem verhindert man mit dieser Maßnahme Korrosion im Gewinde, was wiederum eine problemlose Demontage auch nach Jahren garantiert.
Hatte ich ja auch schon im Beitrag #13 erwähnt.Geändert von Wolfram2 (21.05.2023 um 21:38 Uhr)
Gruß, Wolfram
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 14:54 in Mechanik
