Ergebnis 1 bis 8 von 8
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    09.03.2023
    Hinterrad r60/5
    Hallo Gemeinde,
    gehört das aluteil da hin oder hat da jemand rumgefuddelt?
    Lager dreht nicht wenn ich das zusammenbaue…
Hits:	89
Größe:	191,4 KB
  2. #2
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Hinterrad r60/5
    Das gehört so, wenn sich die Lager nicht mehr drehen lassen, ist irgendwas falsch zusammen gebaut worden.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #3
    Registriert seit
    09.03.2023
    AW: Hinterrad r60/5
    Beide Konen der Lager nach innen … also nach innen schmaler.
    wenn nur das erste Lager drin ist gehts schon nicht. Ich bin ratlos
  4. #4
    Registriert seit
    09.03.2023
    AW: Hinterrad r60/5
    Dieser Lagerring schleift offensichtlich an dem Aluteil
Hits:	76
Größe:	97,9 KB
  5. #5
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    AW: Hinterrad r60/5
    Die Lagerung funktioniert auch nur dann, wenn die Lagerung komplett montiert, die Achse durchgeschoben und beide Lager gegeneinander verspannt werden.
    Grusz
    Bernd
  6. #6
    Registriert seit
    09.03.2023
    AW: Hinterrad r60/5
    Ok … das heißt alles fertig montieren und DANN prüfen!
    danke dir!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
