Ergebnis 71 bis 73 von 73
23.04.2023, 21:10 #71
AW: Zylinderkopf selbst überholen
Hallo Tom,
vielen Dank. Ich bin mal auf den Ölverbrauch gespannt.
Ich werde das auch an Einlass beobachten wie lange die Ventile wohl dicht bleiben. Die Idee mit den Ventilschaftdichtungen kam mir weil die Benzschaftdichtunen die gleichen Maße hatten bis auf die Länge. Und dann wollte ich das einfach mal ausprobieren. Das es das schon gibt ,habe ich erst jetzt herausgefunden. Das Material ist fast immer das Gleiche. Für den Test waren sie mit 1.83EUR Ja billig. Die Schaftdichtungen haben 1,25 gekostet. Also fast nichts.
Es wird auch immer von den Ventilführungen gesprochen beim PKW.
Die alten Ventile, sofern noch in Ordnung werden oft wieder Eigebaut.
Nachdem ich mich jetzt ein bisschen mehr informiert habe, würde ich immer neue nehmen.
Beim nächsten Mal würde ich aber die Bohrungen für die Führungen vermessen und dann die passenden auswählen. Wenn sie sich lockern ist das auch nicht so toll.
Gruss Christian
Geändert von Boxerchris (27.04.2023 um 17:48 Uhr)
Der Klügere gibt solange nach, bis er von den Dummen regiert wird.
24.04.2023, 01:09 #72
- 28.09.2007
- B.W
verstehe ich das richtig, du hast die Ventilschaftdichtung vom Benz verbaut?
Manfred
24.04.2023, 06:34 #73
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 12:20 in Mechanik
