Ergebnis 11 bis 20 von 33
25.03.2023, 23:36 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Kurbelgehäuseentlüftung verliert extrem Öl
Der nachgerüstete "kleine Luftfilter" entlüftete nicht, Druckaufbau, Öl kommt.
26.03.2023, 00:26 #12
Auch bei überholten Vegasern kann Sprit durchlaufen, wenn der Benzinhahn nach all den vielen Jahren nicht mehr richtig schließt. Die Schwimmerventile schließen nie 100%-ig dicht. Und der Winter ist lang... Ist mir vor ein paar Jahren auch mal passiert. Ist ein ärgerlicher Schaden. Aber mit neuem Hahn und neuem Öl lief sie wieder super!
liebe Grüße
Zoltán
26.03.2023, 06:28 #13
26.03.2023, 07:34 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
26.03.2023, 07:53 #15
hatte ich auch schon. Bei heißem Wetter und Vollgas Autobahn ist der hinter Simmerring an der KW herausgefallen. Eine Möglichkeit ist die Motorentlüftung. Wird diese umgebaut oder verkleinert im Querschnitt wird der Überdruck um Motorgehäuse zu groß. Schlagartig fördert die Ölpumpe das Öl auf die Straße.
Bei mir war es zu wenig Öl in der Ölwanne wegen Änderung vom Ölmeßstab.
WalterGeändert von Euklid55 (26.03.2023 um 07:54 Uhr)
26.03.2023, 08:55 #16
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
26.03.2023, 09:00 #17
Ähm,
mal ne dumme Frage:
Die zentrale Schraube auf dem Getriebe, die normalerweise den Luftfilter am Getriebe fixiert hast du drin?
Wenn die fehlt oder sich gelöst hat ist die Sauerei auch riesengroß!
KaiG/S Treiber,
26.03.2023, 09:12 #18
grüße michel
26.03.2023, 09:15 #19
26.03.2023, 09:35 #20
Richtig,
aber ob man das immer erkennt, besonders wenn man ne synthetische Brühe drin hat.
War nur so ne Idee, weil der Ort unter der Abdeckung der gleiche ist. Ist mir mal passiert, da war die Schraube nicht richtig fest und hat sich irgendwie rausvibriert.
Da lief das Öl flächig am Getriebe runter und versaute auch das Hinterrad komplett.
KaiG/S Treiber,
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:36 in Mechanik
