Ergebnis 81 bis 89 von 89
05.04.2023, 08:23 #81
05.04.2023, 08:40 #82
AW: Starterbatterie Kung Long 18 AH - Batterieschacht
Danke !
01.01.2024, 10:22 #83
AW: Starterbatterie Kung Long liegend montieren?
Hallo Zusammen,
nach 8 Jahren Einsatz im Wintergespann bin ich begeistert, kein schwächeln und kein nachladen, und das, obwohl sie im Sommer oft monatelang nicht bewegt wird.
Nur die Position direkt hinter dem Luftfiltergehäuse stört mich, würde daher die Kung Long liegend zwischen den Rohren des Heckrahmens montieren. Platz wäre, abergeht das von der Batterie Technik her? Hat das schon mal jemand realisiert? Wie wäre dann die Lagerung zu machen, geht punktuell auf Gummipuffern oder besser großflächig auf Moosgummi?
Gruss, MichaelGeändert von remsper (01.01.2024 um 11:28 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
01.01.2024, 13:20 #84
Elektro-Töff???
01.01.2024, 13:53 #85
Meine 22er hat in der RS keine zwei Jahre gehalten.
Uhr ist immer abgekemmt und keine Erhaltungsladung betrieben. Schade sie gefiel mir gut mit ihren 6mm Anschlüssen.
Nun überlege ich eine Batterie für meine beiden Motorräder zu nutzen und bei Bedarf jeweils umzubauen. Leider ist die 18er Kung nur sehr umständlich aus meiner GS auszubauen.
Wenn da jemand einen guten Tipp hätte.Gruß Ulf
01.01.2024, 13:58 #86
01.01.2024, 13:58 #87
Tach Ulf,
ich verwende schon lange nur eine Batterie in meinen Boxern. Die Batterie der BMW R 80/100 GS/R ist, wie ich finde einfach ein/auszubauen Im Gegensatzr zur BMW R 80 G/S oder hast du dort etwas verändert.
Wünsche dir einen entspannten Feiertag
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
01.01.2024, 14:08 #88
@Hans
Ich habe auch gute Erfahrungen mit der Kung in meiner GS .
Die erste hielt 12 Jahre und die akuelle ist 10 Jahe alt und löppt.
@Ingo
Die GS hat den Edelstahl Batteriekasten vom Rabbi.
Das Problem ist aber die Schraube vom Federbein, um daran vorbei zu kommen ist die 18er etwas zu breit.Gruß Ulf
01.01.2024, 14:22 #89
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
