Ergebnis 1 bis 10 von 10
26.03.2023, 13:16 #1
R80 GS (1991) Montage Motorblock-Getriebe
Einen schönen Sonntag erstmal :-)
Nun ja, bei uns regnet es...
Stehe gerade etwas an mit dem "Trockenzusammenbau" meines Motors.
Nachdem der Motorblock wieder mit Zylinder und Zylinderkopf vereint wurde, möchte ich nun das revidierte Getriebe montieren. Leider kriege ich es (ohne Gewalt) nicht hin, die beiden Elemente zusammen zu bringen.
Mit dem Foto möchte ich aufzeigen wo die beiden Teile (Motorblock/Getriebe) nicht zusammen kommen, bzw. wo es sperrt.
Was habe ich nicht beachtet, um die beiden Elemente zu vereinen? Gibt es da irgend einen Kniff?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Herzliche Grüsse gen Norden,
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
26.03.2023, 13:19 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R80 GS (1991) Montage Motorblock-Getriebe
Auch hier keine Panik, einfach die 4 Bolzen gefühlvoll über Kreuz anziehen, dann macht es irgendwann plötzlich knick knack und es passt.
26.03.2023, 13:22 #3
26.03.2023, 13:24 #4
Tach Philippe,
wir hatten das Problem mal, da wurde vergessen die Kupplung zu zentrieren. Nachdem zentrieren ließ sich das Getriebe von Hand aufschieben.
Ob es wirklich daran lag
Wünsche dir weiterhin viel Spass/Erfolg beim BastelnGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.03.2023, 13:27 #5
26.03.2023, 13:30 #6
mein Tipp:
Spann die Schrauben leicht vor und dann drehe über den Kickstarter oder über die Zündungseite den Motor! Vorher Zündkerzen raus.
26.03.2023, 14:19 #7
26.03.2023, 15:29 #8
Die Methode für Weicheier, wie mich: Schrauben bis Anschlag andrehen, Kupplungsmechanik installieren, Kupplung ziehen und dann den Restspalt randrücken.
26.03.2023, 15:47 #9
Da ich hier erste die "Trockenübung" mache - also reiner Übungszusammenbau - kann ich einige der Tipps noch nicht einsetzen...
Sobald aber mein Garagenzelt wieder im Garten zu stehen kommt, werde ich den einen oder anderen Tipp gerne anwenden ;-)
Nebst dem Spass am Schrauben (im sehr kleinen Hobbyraum im UG), erhoffe ich mir etwas Zuversicht zu erarbeiten, wenn es dann um den Zusammenbau "im" Rahmen geht :-)
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
26.03.2023, 16:46 #10
So wie Hans es beschreibt mache ich das auch immer.
Mitnehmerscheibe der Kupplung grob mittig ausrichten (Augenmass) das passt dann schon ganz gut. Getriebe montieren
, leichte Vorspannung. Ausrückhebel der Kupplung montieren, mir der Großen Wapu die Kupplung "ziehen" dann zentriert sich die Mitnehmerscheibe von selbst....Getriebeschrauben anziehen..... Kupplung einstellen.....feddisch
Micha
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
