Ergebnis 1 bis 10 von 11
26.03.2023, 15:07 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Schwenksattelbremse ATE BMW R100 - Dichtsatz auch günstig?
ich möchte meine beiden Schwenksattelbremsen überholen. Die angebotenen Dichtsätze finde ich sehr überteuert.
Gibt es evtl. auch günstige passende Dichtsätze aus dem Autozubehör?
Grüße Markus
26.03.2023, 16:16 #2
AW: Schwenksattelbremse ATE BMW R100 - Dichtsatz auch günstig?
26.03.2023, 17:38 #3
38 oder 40mm? Mit oder ohne Kolben?
Die Preise bei Reiner Winter sind m.E. angemessen; das angebotene Zeug ist gut.grüße michel
26.03.2023, 17:44 #4
- 03.12.2021
Hallo.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt noch ohne 40mm kolben.
Grüße Markus
26.03.2023, 18:07 #5
Meistens ist der Kolben ja noch in Ordnung...
https://www.ulismotorradladen.de/art...mm-Kolben.aspx
26.03.2023, 18:31 #6
- 29.10.2008
- Sieglar
Probier mal hier
De hobbyist
Grüße aus dem Rheinland
26.03.2023, 22:01 #7
26.03.2023, 22:06 #8
Markus was meinst du mit überteuert ? Hält wieder mindestens ein halbes Leben und die Bremse ist eines der wichtigsten Bauteile .. mache dort bei Neuzugängen immer ALLES neu .. auch die Schwenksättel habe ich schon bei vielen Maschinen gemacht .. die Kolben waren ausnahmslos alle im Eimer .. Rostnarben hatten alle, manche hatten sogar bereits geklemmt und fuhren nicht mehr anständig zurück..
Beste Grüße
Marvin
27.03.2023, 11:46 #9
- 03.12.2021
Hallo Marcin,
teuer ist relativ, da stimme ich dir ausnahmslos zu.
Wenn ich allerdings die Dichtsätze aus dem PKW - Bereich vergleiche...
Aber Schwamm drüber.
Bei meiner RT sind mindetens die Dichtungen verhärtet - die Bremsbeläge
schleifen gefühlt mehr als zulässig.
Demnächst werde ich die Bremse mal zerlegen - vielleich habe ich ja mit den
Kolben noch Glück.
VG Markus
27.03.2023, 11:58 #10
Exzenter schon anständig eingestellt und das ganze mal mit ner pulle Bremsenreiniger geflutet ?
Eine gründliche Überholung schadet aber nie und dann weißt du, woran du bist ..
Habe bei der R75/6 damals einmal alles gemacht .. seilzug, HBZ unter dem Tank neu aufgebaut, neue stahlflex Leitungen, die starren Leitungen zu den Sätteln neu, Stahlbus Ventile, Sättel komplett neu aufgebaut, neue Exzenter , Semi Sinter Beläge , neue Brembo Scheiben .. und siehe da .. auch dir Schwenksättel können den Anker schmeißen :-)Beste Grüße
Marvin
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
