Ergebnis 1 bis 10 von 50
27.03.2023, 14:02 #1
- 02.02.2016
- Woltersdorf
Metallisches Geräusch/Klingeln Motor
Liebe BMW Fahrer,
ich habe bei meiner 100/7 ein sehr unschönes Gräusch aus dem Motor. Hört sich an wie ein metallisches Schlagen oder Klingeln. Kommt eher vom rechten Zylinder. Hat jemand eine Idee wo es her stammen könnte.
VG Stephan
27.03.2023, 14:49 #2
AW: Metallisches Geräusch/Klingeln Motor
Hört sich an wie zu großes Ventilspiel. Schon kontrolliert?
27.03.2023, 14:53 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich wäre da bei einen viel zu großen Axialspiel der Kipphebel
27.03.2023, 15:53 #4
Hört sich nach Ventiltrieb an. Kann Axialspiel oderVentilspiel, oder die Kombination aus beidem sein.
So hell wie such das anhört könnte auch eine Einstellschraube am Ventildeckel anschlagen
Hast du die Möglichkeit zum testen rechts mal eine 2te Deckeldichtung zu verbauen. Falls eine Schraube anschlägt stellt sich dann die Frage warum?
Micha
27.03.2023, 18:21 #5
Wäre auch denkbar, aber so viel zu groß? Ich hatte hier neulich einen Delinquenten den ich ans Laufen gebracht habe (Elektrik), bei dem wurde das Ventilspiel links korrekt eingestellt und dann in der gleichen Position der Nockenwelle rechts auch. Kannst Du Dir den Lärm vorstellen? Ähnlich wie in dem Video...
27.03.2023, 18:39 #6
Hallo Detlev,
Aua, aber wenn die Technik nicht verstanden ist sollten die Buben hier erst mal fragen, bevor Sie noch "Kernschrott" produzieren......da fehlten doch alle Basics für diese Arbeit.
Micha
29.03.2023, 22:35 #7
- 02.02.2016
- Woltersdorf
Danke allen für die Tipps, ich habe Ventilspiel und Axialspiel überprüft. Ist beides in Ordnung Axialspiel ist ein wenig vorhanden aber nur beim Eingang auf der linken Seite. Das Geräusch kommt aber recht eindeutig von der rechten Seite.
Hört sich irgendwie schon so an als wenn irgendwo was gegenschlägt, aber müßte man nicht etwas am Ventildeckel sehen können wenn da was gegenschlägt? Eine zweite Deckeldichtung habe ich leider gerade nicht zur Hand.
30.03.2023, 04:34 #8
Grüße aus dem schönen Allgäu
30.03.2023, 05:54 #9
- 04.01.2008
Mein erster Verdacht war auch Kipphebellager, jetzt denke ich über eine gebrochene Ventilführung nach. Hatte das mal an einer Yamaha XS. Das abgebrochene Stück tanzte dann auf dem Ventilschaft umeinand. Die Maschine qualmte dann aber auch ganz erheblich.
Ich würde, wie bereits vorgeschlagen, mal ohne Deckel laufen lassen. Wie jeder Jüngling weiß, aber aufpassen, dass die wallenden Locken nicht in die Kipphebel geraten. (Späßle)
30.03.2023, 18:00 #10
- 02.02.2016
- Woltersdorf
Moin allerseits,
hier ein Video und Ton mit ohne Zylinderdeckel. Leider ist das Klingeln/Schlagen immer noch da. Denke es kommt doch eher von weiter aus dem Inneren. Motor läuft ja sonst auch rund. Kein Quallen, Leistung ist auch da. Noch jemand eine Idee?
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
