Ergebnis 1 bis 4 von 4
29.03.2023, 09:48 #1
Teile für Gaszug Rundluftfilter
für den Anschluß der Gaszüge am Rundluftfilter werden 2 Stellschrauben und 2 Nippel benötigt.
Links Stellschraube für Chockzug mit Innengewinde und außen M5, rechts Stellschraube Gaszug mit Gewinde M6*0,75.
Die Lötnippel Gaszug Durchmesser 5,5-6,0 mm Länge 5,5-7,0 mm, Lötnippel Gaszug oben 3×5 mm.
Aus Bowdenzug empfehle ich Shimano Fahrrad Schaltungszug 1,25 mm, erhältlich in jedem Fahrradgeschäft mit aufgepressten oberen Nippel.
Die MS Nippel kann man zur Not auch aus MS Schrauben selbst herstellen.
WalterGeändert von Euklid55 (29.03.2023 um 09:53 Uhr)
30.03.2023, 05:48 #2
AW: Teile für Gaszug Rundluftfilter
die Stellschraube für den Chokezug starr gibt es bei Motorradteile Stark. Für den Bowdenzug starr habe ich in der Werkstatt noch ein paar Meter liegen mit Seele. Die Muttern bei Reidl ISO 4035 Sechskantmutter M 5, mit Fase, niedrige Form, A4 blank
30.03.2023, 07:07 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das geht dann aber nur für R90S und Bing Vergaser mit Rückzugfeder für den Choke, richtig?
30.03.2023, 07:34 #4
Geändert von Euklid55 (30.03.2023 um 07:38 Uhr)
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 18:52 in Elektrik
