Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: GS Gabelmontage
31.03.2023, 16:29 #1
- 02.03.2014
GS Gabelmontage
die Gabel meiner GS ist leicht verdreht. Ich möchte alles lösen und wieder ausrichten. Allerdings weiß ich nicht genau wie der obere Lenkkopf aufgebaut ist. Gibt es eine Anleitung wie die obere Gabelbrücke zu montieren ist? In der Datenbank habe ich nichts gefunden.
LG
MartinGeändert von Maissy (31.03.2023 um 16:33 Uhr)
31.03.2023, 16:32 #2
AW: GS Gabelmontage
Tach Martin,
was sagt das WHB und welches Modelljahr/Baujahr ist die GS.
Es gibt zwei unterschiedliche Konstruktionen.
Grundsätzlich wird die obere Gabelbrücke, bei beiden Versionen, nach dem Einbau/Einstellen der unteren Gabelbrücke nur auf ihren Sitz gesteckt und mit einer Mutter befestigt.
Wünsche dir weiterhin viel ErfolgGeändert von Strassenkehrer (31.03.2023 um 16:38 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
31.03.2023, 16:37 #3
- 02.03.2014
AW: GS Gabelmontage
Bj. 94.
Habe gerade versucht ein Foto hochzuladen. Es geht um Lenkkopfschraube/Mutter. Wie funktioniert das mit der Mutter und der eingedrehten Schraube.
31.03.2023, 16:40 #4
- 02.03.2014
AW: GS Gabelmontage
WHB habe ich nur für die Brotdose, da ist die andere Gabel montiert.
31.03.2023, 16:44 #5
31.03.2023, 16:57 #6
- 02.03.2014
AW: GS Gabelmontage
Jetzt habe ich es auch gefunden.
Manchmal ist man ein bisschen blind.
Danke, perfekt!
LG Martin
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
