Ergebnis 1 bis 8 von 8
Hybrid-Darstellung
01.04.2023, 19:08 #1
- 06.11.2022
R60/6 Warnblinker ausbauen zulässig ?
da ich gerade den Hauptkabelbaum ersetzte und mir das Gewusel in der Lampe (Vorbesitzer hatte hier auch mal gebastelt) zu unübersichtlich ist, dachte ich den Warnblinker Set auszubauen. Darf ich das Moped von 75 überhaupt ohne Warnblinker fahren bzw. kriege ich damit auch Tüv ?
Gruß MichelHabe die Ehre , Michel (R 60/6)
01.04.2023, 19:12 #2
AW: R60/6 Warnblinker ausbauen zulässig ?
Ja, kein Problem. Bitte beachte, dass je nach Warnanlage einige elektrischen Umbauten notwendig sind. Und der Schalter dafür muss weg.
01.04.2023, 19:14 #3
PPs.: Denke bitte daran, dass es zwei unterschiedliche Kabelbäume gibt, je nach dem, welche Lenkerschalter vorhanden sind. Nicht jeder Händler weist darauf hin.
01.04.2023, 19:16 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Mal abgesehen davon dass eine Warnblinkanlage mehr für ein stillstehendes denn fahrendes Vehikel gedacht ist ... ja, weil eine solche Anlage für Einspurfahrzeuge gar nicht vorgeschrieben war.
Du nicht, aber das Motorrad auf alle Fälle.
PS: Mensch Hans, kannst Du nicht einmal warten bis ich fertig habe?Geändert von dabbelju (01.04.2023 um 19:17 Uhr)
Werner
01.04.2023, 20:12 #5
- 30.10.2007
Warnblinker gab es zu der Zeit nur als Zubehör. War also nicht Serie und auch nicht Vorschrift.
WedGeändert von wed (01.04.2023 um 22:17 Uhr)
01.04.2023, 21:36 #6
02.04.2023, 08:57 #7
- 06.11.2022
Vielen Dank Euch beiden, dann pflück ich das raus. Der Tip mit dem Lenkerschalter ist auch gut...nur hab ich schon den Kabelbaum halb drin und gefragt hatte keiner. Achte jetzt besonders auf Unterschiede und hab dann ja schon ne Erklärung. VG Michel
02.04.2023, 09:35 #8
24.04.2024, 21:29 in Mechanik
