Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Avatar von Norton
    Registriert seit
    27.10.2011
    Noerdliches Regenloch
    Wohin fliesst der Strom?
    ich habe da mal ein kleines Problemchen und könnte etwas Denkunterstützung gebrauchen.
    Moped: R100RT '79 mit Hallgeberzündung und KungLong.
    Symptome:
    1. Vor ein paar Wochen mal einen Startversuch gemacht....Batterie leer. Aufgeladen und zack brummte es wieder. Tage später erneut: Batterie leer. Gut dachte ich, vielleicht hat die Bakterie einen Hau wech. Neu gekooft und zack brummt es wieder. 2 Wochen später ist die Batterie bei 5,8v
    Zwischensymptome:
    Ich musste bereits 2 mal das Hupenrelay wechseln. In den letzten 2 Monaten! Hat vielleicht nix miteinander zu tun, vielleicht aber doch?
    Jetzt meine Frage: Wo würdet Ihr beginnen den Kupferwurm zu jagen?
    Ich habe kein Voltmeter/Uhr am Bike! Wohin fliesst der Strom?
    Unwissende Grüße aus HH, Thorsten
    "wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
    wo kämen wir hin und keiner ginge,
    um zu sehen, wohin wir kämen,
    wenn wir gingen."
    Kurt Marti
  2. #2
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Wohin fliesst der Strom?
    Was ist sonst noch abweichend vom Serienzustand?
    Gruß RaineR
  3. #3
    Avatar von Norton
    Registriert seit
    27.10.2011
    Der Kabelbaum entsricht eher dem einer /7. Hat die "alten" Schalter und Griffe von 1977/78. Die Kabel für die ehemaligen Zusatzinstrumente sind "totgelegt" (vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer?). Aber nix ausserhalb des BMW Baukastens. Also keine M-Unit oder sowas. Schöner Kabelsalat im Lampengehäuse.....wie es sich gehört.
    Gruss, Thorsten
    wenn wir gingen."
    Kurt Marti
  4. #4
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Thorsten,
    Ich hatte vor einem Jahr ein ähnliches Problem. Hat mich im Endeffekt zwei Batterien gekostet.
    Das blöde ist, dass der schleichender Fehlerstrom überall sein kann und sich manchmal kaum bemerkbar macht. .
    Bei mir war er hier:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	83,3 KB
    Der Stecker hatte wohl einen feinen Riss! Das Bild zeigt dann das Endstadium. Ne Woche vorher hatte ich noch das Birnchen gewechselt und nichts gesehen....
    Hab ihn nur gefunden, weil das Abblendlicht endgültig ausgefallen ist.
    Prinzipiell solltest du an ungesicherten Abschnitten des Kabelbaums suchen.
    Ich würde zuerst aber messen, ob deine Batterie überhaupt genug Ladestrom bekommt. So circa 13,6 Volt sollten es bei 3000 Touren schon sein.
    Schau Dir die totgelegten Kabel genau an, manchmal gibt es auch "Untote".
    G/S Treiber,
  5. #5
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Mein Ansatz wäre umgekehrt: Den Ruhestrom bei gezogenem Zündschlüssel messen. Ein Multimeter oder (bequemer) eine Strommesszange sind dazu nötig.
    Den Multimeter schleifst Du zwischen Minuspol der Batterie und dessen Klemme ein, wählst zunächst einen höheren Messbereich (10 oder 20 Ampere) und tastest Dich dann nach unten vor.
    Das Ergebnis schreibst Du hier, dann sehen wir weiter.
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Hast Du ein Multimeter, oder vllt. Der Nachbar?
    Muss nicht teuer sein, https://www.conrad.de/de/p/brilliant...r-2701083.html
    Dann klemmst Du mal den "-" des Akku ab.
    Eine Messspitze auf den Kabelschuh; Dann Strommessung auf Max (10A); die andere Messspitze auf den Minus des Akku -; jetzt mal schauen ob Strom fließt. Nicht den Anlasser betätigen!!! Wenn alles "Aus" ist sollte kein Strom fließen.
    Fliesst Strom -> ist was faul, wenn Du keine Uhr oder andere Elektronik nachträglich verbaut hast.
    Dann gehst Du auf die Suche, Multimeter in der Schleife lassen, Relais ziehen, keine Erfolg? Kabelbaum auf Scheuerstellen absuchen, Lampendrahtverhau auseinander Pfrimeln.
    Mach uns mal ein paar Fotos der Verkabelung, irgendwie fließt Dir Strom ab, das ist nicht normal.
    Geändert von R100rsfahrer (02.04.2023 um 14:34 Uhr) Grund: Korrigiere mich, ihr habt Recht!
    Viele Grüße Oliver
  7. #7
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Zu langsam, NICHT Egal, – abklemmen, auf jeden Fall mal direkt rein mit einer Strommessung, das lichtet den Vorhang über der Glaskugel
    Geändert von R100rsfahrer (02.04.2023 um 14:35 Uhr) Grund: Korrigiere mich, ihr habt Recht
    Viele Grüße Oliver
  8. #8
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Ja,
    diese Messung hatte Ich auch gemacht!
    Ist auch sinnvoll, nur manchmal hilft Dir das nicht. Mein Beispiel ist so eins!
    Ich hätte mit Licht messen müssen und rechnen...
    G/S Treiber,
  9. #9
    Avatar von Norton
    Registriert seit
    27.10.2011
    Multimeter ist am Start. Leider muss ich jetzt Kuchen backen.....
    Danke schon mal für eure Gedanken. Ich werde alles vorgeschlagene machen und mich dann wieder mit einem Lagebericht melden :)
    Gruss, Thorsten
    wenn wir gingen."
    Kurt Marti
  10. #10
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Zitat Zitat von R100rsfahrer Beitrag anzeigen
    (…) aber Egal, ob + oder – , auf jeden Fall mal direkt rein mit einer Strommessung, das lichtet den Vorhang über der Glaskugel
    Die Masseseite ist aus Kurzschlussvermeidungsgründen vorzuziehen. Außerdem ist dort nur ein Kabel, auf der Plusseite gibt es (zumindest bei meiner Paralever) deren zwei, was das Handling erschweren würde.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
