Ergebnis 21 bis 30 von 57
04.04.2023, 09:39 #21
AW: LED KungLong Brotdose Zündschloss Winter
Ich kenne es auch umgekehrt. In der Wohnung nach dem Schlüssel gesucht und dann steckte er im Zündschloss. Ist aber die Ausnahme. Normalerweise muss ich nie suchen.
@Holger: Falls Du die wiederbelebte Batterie im eingebauten Zustand testen möchtest, parke auf der Anhöhe. Das spart Kraft.
04.04.2023, 09:46 #22
Der erste Test sollte wie folgt aussehen: Eine Nacht stehen lassen. Wenn sie dann auf 12,2 Volt zurückgesackt ist, ist sie reif für den Recyclinghof. Wenn um die 12,4 Volt, ist es ein Test wert.
04.04.2023, 10:04 #23
04.04.2023, 10:05 #24
Jo die Vergesslichkeit bei den jungen Herren hier.
Ich hab alle meine Motorradschlüssel inkl.Papiere in einer Tubberdose und diese immer an der gleichen Stelle.
Musste aber au scho suchenKlaus
04.04.2023, 12:29 #25
- 23.09.2020
04.04.2023, 13:15 #26
Nö, wozu?
das ist mir zu akademisch
Wenns startet is gut, wenn nich weiss ich auch woran ich bin.
Und zur Not kick ich se halt an
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.04.2023, 07:15 #27
08:00 19.5°C 12.85V
Am WE kommt der Belastungstest
Gruss und allen ein frohes Schaffen
Holger
P.S. die Batterie steht im klimatisierten Messraum in der Garage wärens -4°C...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.04.2023, 08:13 #28
Da hast du aber richtig Glück gehabt, oder pig had, wie Loddarmaddäus sagen würde . Bleiakkus mögen nämlich zwei »Betriebszustände« gar nicht, nämlich die stets mit Elektrolytverlust verbundene Überladung und die Tiefentladung, von der im geschilderten Fall auszugehen ist.
05.04.2023, 09:44 #29
- 23.09.2020
Hallo Holger,
wozu? Weil die Kenntnis des Innenwiderstands eine Aussage zum Zustand und der Startfähigkeit des Akkus erlaubt.
Außerdem hätte mich der Wert des Innenwiderstandes interessiert, weil ich letztes Jahr eine 18 Monate alte Gelbatterie reklamiert hatte, nach vorheriger Messung des Ri.
Eine gleichzeitige Messung von Strom und Spannung bei zwei verschiedenen Belastungszuständen würde ich jetzt nicht als akademisch bezeichnen. Mehr braucht es nämlich nicht zur Bestimmung des Innenwiderstandes.
Bin einfach davon ausgegangen, dass Du als Besitzer eines Labornetzgerätes über zwei Vielfachmessgeräte verfügst. Deutlich komfortabler und in zwei Minuten erledigt wird das Ganze dann, wenn man die Strommessung mit einer Messzange durchführen kann.
Das beruhigende Gefühl, bei schlechter Batterie über einen Kickstarter zu verfügen, kenne ich.Gruß, Wolfram
05.04.2023, 09:50 #30
- 23.09.2020
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
