Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Blinker Probleme 82'RS
10.04.2023, 16:37 #1
Ich bräuchte mal dringend Eure Hilfe .
Problem:
Blinker rechts und die kontollleuchte
leuchtet dauernd, egal ob schalter in nullstellung oder
Rechts steht.
Bei schalter auf links alles so wie es soll.
Ich habe dann das Relais gewechselt, da war dann alles wieder gut, eine Zeit lang zumindest.
Heute trat dann der gleiche Fehler wieder auf.
Habe dann unterwegs das Relais ausgebaut und ein bisschen
geklopft und wieder eingebaut. Erst funktionierte alles wieder ,
Bis auf einmal (ohne das ich den blinkerschalter berührt habe)
Wieder der Fehler auf.
Kann mich jemand auf die richtige Spur bringen???
Danke vorab!
Gruß BerndSchweissen verbindet
10.04.2023, 17:03 #2
AW: Blinker Probleme 82'RS
Wenn es mit dem Klopfen des Relais verbessert wurde: Relais hat einen Schuss. Hast du das 4-polige? Wende dich dann mal an Stefan (dl6dx).
10.04.2023, 17:07 #3
Ich denke, du hast da dreipolige Relais, vergiss mal das obige.
Ein Test: Zieh mal das Relais ab und verbinde Klemme 49 (grün-schwarz) mit 49a (grün-gelb) am Sockel. Dann mal den Schalter betätigen: Wenn nun links oder rechts die jeweiligen Lampen an sind, in der Ausstellung auch aus, ist das Relais defekt. Neues kaufen, siehe Relaisdoku.
Kannst auch jedes beliebige nehmen, bitte auf die Polung achten, denn die Relais haben teilweise die Anschlüsse vertauscht.
HansGeändert von hg_filder (10.04.2023 um 17:08 Uhr) Grund: .
10.04.2023, 17:30 #4
Hallo Hans
Wenn ich 49 und 49a verbinde leuchtet die jeweilige Seite die ich
schalte.
Also ist das Relais defekt.
Das Relais ist halt nagelneu und hat nach sehr kurzer Zeit den gleichen Fehler wie das alte.
Ist das Zufall?
Nachdem ich das Relais wieder geklopft und verbaut habe ,funktioniert es wieder.
Liegt da was im argen?
Danke und Gruß
10.04.2023, 17:46 #5
Eventuell ein Kontaktkleben. Dass es nach Klopfen wieder geht, deutet darauf hin.
Hab ich bei Gebern mit U243B (das sind die typischen dreipoligen Blinkgeber aus den 80ern) schon beobachtet. Sie "hängen" dann, wie beschrieben.
Was für Blinker hast du verbaut? Standard 2x 21W oder welche aus dem Zubehör (z.B. LED oder Halogenbirnschen)?Geändert von dl6dx (10.04.2023 um 18:13 Uhr) Grund: Ergänzt.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.04.2023, 18:42 #6
Hondablinker mit 21watt .
Nix halogen oder so.
Hab jetzt nochmals ein neues bestellt und
werde hoffen , daß das Problem sich gelöst hat.
Trotzdem seltsam.
Selbst das alte 1.Relais funktioniert nach dem klopfen
wieder.
Normal ist das nicht, oder?
10.04.2023, 18:43 #7
Nein, Blinkerrelais halten eigentlich locker 20 bis 30 Jahre im Moped.
10.04.2023, 18:44 #8
Ich hätte dir jetzt mehrere gebrauchte Blinkgeber zum Testen anbieten können.
10.04.2023, 19:09 #9
Danke M.M für dein Angebot!
@Hans, @
dl6dx
Ich verstehe die Ursache nicht?
Warum verkleben die Kontakte? Zuviel
Spannung evtl.?
Sollte ich ein elektonisches Relais versuchen?
Ich bin mit elektro immer bisschen auf
Kriegsfuß!
10.04.2023, 19:18 #10
Klebe das Relais vorne an die Verkleidung. Schließlich besitzen wir ja luftgekühlte Motorräder.
Bernd, verzeih mir bitte den Scherz. Ich wünsche Dir weiterhin eine erfolgreiche Analyse des Problems.
Eventuell zu hoher Widerstand in den Leitungen der Blinker?
VG (auch an Annette)
GuidoGeändert von Qtreiber66 (10.04.2023 um 19:19 Uhr)
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
