Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Blinker Probleme 82'RS
11.04.2023, 13:15 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Blinker Probleme 82'RS
Der Blinkerschalter bei den Modellen /5, /5, /7 und einigen anderen Modellen ist eigentlich nur ein Wechselschalter mit einer Aus-Stellung in der Mittelstellung.
Na gut. Dann muss sich Bernd das passende Moped kaufen
11.04.2023, 16:40 #22
- 28.09.2007
- B.W
@ Hans. Wieso soll das nicht mit dem Plan von Hans Jürgen funktionieren?
11.04.2023, 16:43 #23
25.04.2023, 11:18 #24
Bin am Wochenende endlich dazugekommen ein neues
Relais zu verbauen. Gleichzeitig habe ich einen nagelneuen
Lenkerschalter verbaut.
Dabei ist mir ein Schaden der 8 Ampere Sicherung für die Blinker
aufgefallen. Die Sicherung war am Aufnahmepunkt beschädigt.
Allerdings nicht ganz (ein fizelchen war noch dran)so daß die These von Guido mit dem
Übergangswiderstand ja zutreffen könnte.
Oder liege ich da falsch?
Gruß BerndSchweissen verbindet
25.04.2023, 12:58 #25
Hallo Bernd,
das würde zumindest für einen ordentlich Wackelkontakt, ich vermute an der Masse der Honda-Blinker, sprechen.
Sind das eigentlich alte Four-Blinker, welche aufgeschoben und geklemmt ihre Masse über die Befestigungsstange holen?
Falls ja, lege mal für eine gewisse Testphase ein zusätzliches, dünnes Massekabel direkt an die Blinker und beobachte.
Ich hatte vor langer Zeit an meiner XS 650 kurzzeitig die Four-Blinker verbaut.
Hat nicht getaugt, da die XS, mehr als nur geringfügig , zum Schütteln und Abvibrieren neigt.
Nur meine Theorie.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (25.04.2023 um 14:56 Uhr)
25.04.2023, 18:36 #26
Tach guido
Ich habe natürlich massekabel zu den
Blinker gezogen.
Bis jetzt funktioniert alles,
mal schauen was passiert.
25.04.2023, 18:58 #27
- 13.08.2007
- Lübeck
25.04.2023, 20:05 #28
Deshalb empfehle ich, die Torpedosicherungen zu ersetzen durch die aktuelle Flachsteckversion.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
