Ergebnis 21 bis 25 von 25
12.04.2023, 20:32 #21
12.04.2023, 21:34 #22
- 22.10.2012
- Bavaria
13.04.2023, 08:28 #23
- 01.09.2016
AW: 80 G/S Probleme beim Schalten
Hallo Zusammen,
ein tolles Forum voller Enthusiasten für unsere alten Schätzchen.
Meine Q ist in Au in der Hallertau beheimatet. Das ist 60 Kilometer nördlich von München.
Falls jemand aus der Nähe ist, gerne melden.
schöne Grüße
Peter
15.04.2023, 16:01 #24
- 29.06.2012
- im Westen
AW: 80 G/S Probleme beim Schalten; Kolbendurchmesser ?
Hallo Peter + Forum.
Habe hier eine komplette (gebrauchte, aber in gutem Zustand) Kupplungs-Mechanik liegen.
Habe vorhin den "Kolben", Teile Nr. 23 13 1 464 167, gemessen.
Durchmesser = 28,95mm
Falls gewünscht, könnte ich auch noch andere Maße liefern.
Es sind im persönlichen Umfeld, und dies seit langen Jahren, mehrere Fahrzeuge mit dieser "alten" Axial-Rillenkugellager Mechanik in Betrieb.
Das von dir beschriebene Problem ist bei diesen Fahrzeugen (mit vielen km) noch nie aufgetreten.
Sehr wohl allerdings immer wieder aufgetreten, das "Kupplungs-Kolben-Klemmproblem-Wenn-Heiß" bei Fahrzeugen mit dem Gummikolben.
Grüße, Nav/Ch
15.04.2023, 16:27 #25
sein angedeutetes Problem hat jedoch nichts mit dem Ausrücklager zu tun.
Er kann, sobald das Motorrad warm ist, nicht mehr die Kupplung betätigen. Diese trennt nicht mehr. Die Ursache ist somit ziemlich eindeutig.
Ein klemmendes Ausrücklager (besonders bei denen mit Kunststoffkolben) zeichnet sich jedoch dadurch ab, dass die Kupplung nach Loslassen des Kupplungshebels nicht mehr ausrückt (getrennt bleibt) und einem deshalb dummerweise plötzlich der Vortrieb abhanden kommt.
Wie auch immer......
Der TE hat bereits angedeutet, dass er einen Fachmann konsultiert.
VG in die Schweiz
GuidoGeändert von Qtreiber66 (15.04.2023 um 16:31 Uhr)
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
