Ergebnis 151 bis 160 von 286
30.05.2023, 19:38 #151
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Kettenverschleiss erkennt man am einfachsten bei seitlicher Durchbiegung.
Die Simmerringlauffläche leicht einfetten oder ölen, bevor der aud die Welle gesteckt wird.
Gruss, Frank
30.05.2023, 19:48 #152
Dank Tipps ging der WeDi problemlos drauf.
Aber die „Durchbiegung“ verstehe ich nicht.
30.05.2023, 20:19 #153
Kette flach auf Tisch legen und seitlich versuchen zu einem Halbkreis zu biegen.
Bei neuen Ketten schafft man das nur ganz wenig, bei verschlissenen einiges mehr.
Ist deutlicher zu erkennen als der Unterschied in der Länge.
Gruss, Frank
30.05.2023, 20:53 #154
Verstehe. Ich bekomme sie 8-9 cm hochgebogen. Mit der Neuen kann ich es nicht vergleichen- da fast eingebaut.
Mich würde seht interessieren wie ich vorgehe wegen den etwas verdrehten Kettenrädern... Kann man das irgendwie testen?
31.05.2023, 06:33 #155
Die haben eine Markierung. Wenn die übereinstimmt, ist alles in Ordnung.
Die Datenbankdokumente hast du durchgelesen?
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
31.05.2023, 07:08 #156
In der Datenbank habe ich (noch) nichts gefunden.
Die untere Scheibe habe ich bereits mit der Markierung nach oben gestellt. Auf der oberen sieht man leider nichts wegen dem Lager davor. Aber mir ist gestern Nacht noch eingefallen, wie es passen sollte 💡
31.05.2023, 08:24 #157
- 23.09.2020
31.05.2023, 08:28 #158
- 23.09.2020
31.05.2023, 08:37 #159
31.05.2023, 09:00 #160
ich würde sagen zumindest das untere Kettenrad ist Schrott.
Ob die Nockenwelle auch einen Schaden hat ist erst nach der Demontage des Kettenrads zu beurteilen.
Berthold
Das Problem mit dem Stift des...
19.04.2024, 06:57 in Mechanik
