Ergebnis 181 bis 190 von 286
01.06.2023, 08:10 #181
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Auf so etwas muss man erst mal kommen.
Ich denke da war schon mal jemand dran und hat das Kettenrad mit Gewalt und verkantet auf den Nockenwellenstumpf draufgeschlagen.Geändert von JIMCAT (01.06.2023 um 12:20 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
05.06.2023, 13:45 #182
Hier mal eine leicht peinliche Frage:
Ich hab die Zylinderdeckel ab und die Ventile entlastet. Aber ich bekomme die 4 Zylinderschrauben nicht ab. Sie bewegen sich einen mm und sind dann fest. Ich will nicht mehr dran reissen, da sie ja nur mit 40Nm festgezogen worden sind.
Den Kolben habe ich nicht im Voraus positioniert, das sollte für das Lösen ja eigentlich unwichtig sein?!
05.06.2023, 13:59 #183
05.06.2023, 14:03 #184
Nein
05.06.2023, 15:04 #185
- 23.09.2020
Hallo Achim,
die Kolbenstellung ist zunächst unerheblich.
Würde mal vorsichtig in beiden Richtungen versuchen. Also festdrehen, dann lose drehen, usw..
Ein Schmiermittel hilft wohl nicht. Die Mutter kriegen ja genug Öl ab.Gruß, Wolfram
05.06.2023, 15:20 #186
Das ist ganz komisch. Es fühlt sich an, als ob mit jeden Zehntel Millimeter es noch fester wird. Auf beiden Seiten so
05.06.2023, 15:31 #187
- 23.09.2020
Hallo Achim,
und das ist bei allen vier Muttern so?
Vermutlich hat sich das irgendwie festgefressen. Kenne ich so nicht aus eigener Erfahrung, die allerdings auf meine BMW beschränkt ist.
Was tun? Entweder mit Gewalt losdrehen oder die Mutter sprengen.
Warte doch bitte auf die Antwort eines Foristen, der diesen Fall schon mal hatte.Gruß, Wolfram
05.06.2023, 15:44 #188
Bei allen 8. Dabei hatte ich die vor 6 Wochen auf. Dann mit 15-25-35Nm fest
05.06.2023, 16:08 #189
Meine Frau hat’s hinbekommen. Mit ihrer unendlichen Geduld hat sie die dem Schema nach mm für mm runtergedreht.
Unglaublich 😻
05.06.2023, 18:47 #190
- 23.09.2020
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
