Ergebnis 31 bis 40 von 51
17.04.2023, 09:52 #31
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: R100RS Lenker höher und zurück verlegt
Nö, aber der originale "Normal"-Lenker war mir etwas zu niedrig und zu weit weg; die diversen "Hoch"-Varianten zu hoch und nah.
Jetzt freut sich vor allem mein Nacken. Die gewonnenen vermeintlich wenigen Zentimeter durch die LSL-Teile machen - zumindest bei mir - den Unterschied zwischen "auf Dauer unangenehm" und langstreckentauglich. Ich besitze halt nicht die Leidensfähigkeit eines Indianers .
Ich habe nur die LSL-Unterteile verwendet; "oben" die Serienklemmung mit den Halteblechen für die Prallplatte samt Zündschloss. Der Umbau ist dadurch fast unsichtbar und "eintragungsfrei" . Alle Züge und Kabel waren lang genug; nur die Bremsleitung musste auf einen direkteren Weg verlegt - aber nicht getauscht - werden. Im voll ausgefederten Zustand war diese doch ein wenig stramm. Und alles samt Bremsflüssigkeitsbehälter und Rückspiegel passt nach wie vor in und unter das S-Cockpit.
An einer - nicht meiner - Monolever-RS habe ich dem Besitzer durch Verbau dieser LSL-Teile plus des K 100 RS-Lenkers den gewünschten Komfort verschafft. Da war bzgl. Zügen und Bremsleitung mehr Aufwand erforderlich.Werner
25.04.2023, 12:24 #32
Gab es die Lenkerklemmböcke in verschiedenen Höhen bei BMW?Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
25.04.2023, 17:31 #33
- 06.04.2009
M.W. nein.
Bei den Modellen mit der oberen "Blech"-Gabelbrücke war das höhenbestimmende Unterteil der Lenkerklemmung von den US-Modellen der Rollenboxer bis zu den letzten Monolevern immer gleich - genauer: gleich hoch.
Bei den 248er und den Paralevern ist das Unterteil der Lenkerklemmung integrierter Bestandteil der oberen ALU-Gabelbrücke und damit sowieso nicht variabel.Werner
01.05.2023, 10:44 #34
Über die Lenkererhöhung von LSL mit 15 mm wurde schon geschrieben. Bringt eine kleine Verbesserung. Ich persönlich mag original oder nahe am Original. Keine Verlängerungen erforderlich, Prallplatte kann bleiben, Handrad Lenkerdämpfer kann bleiben, der Spalt Prallplatte/Instrumente wird etwas größer. Man sieht es nur, wenn man es weiß. Der Platz für die Finger beim vollen Einschlag (Rangieren) wird knapper. Handschuhe mit festen Knöchelprotektoren schlagen schneller an der Verkleidung an. Alles beherrschbar, Gewöhnungssache.
Die größte Verbesserung bracht bei mir ein Sporthelm. Sichtfenster deutlich höher, ebenso der Helmausschnitt am Nacken. Die Dinger sind halt schon für die Flachfahrer/Bücklinge konstruiert. So kann ich wesentlich leichter den Kopf in den Nacken legen. Mit Klapphelm auf Dauer eine Qual, da auch schwerer.
Gestern bei 12 Grad auf den Höhen des Nordschwarzwalds war ideales RS Wetter. Trocken, kühl, wenig Verkehr. Zugegeben, es hätten 3- 5 Grad mehr sein dürfen. Wünsch-Dir-was, das Jahr und ich sind ja noch jung.
Gute Fahrt
Jörg
01.05.2023, 11:42 #35
Was der TE gepostet hat, ist doch astrein!
Und hier noch eine Variante: Ich hatte an meiner 100RS (als ich noch die Verkleidung dran hatte) den Original-BMW-RT-Lenker, ziemlich nach hinten geklappt. Sah zwar gewöhnungsbedürftig aus, so ähnlich wie bei einer Harley, war aber saubequem. Lenkeranschlag musste etwas verändert werden. TÜV war begeistert beim Probefahren.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
01.05.2023, 11:54 #36
- 01.05.2009
- Saarland
RT Lenker auf ner RS? Ging bei mir garnicht.
Sieht scheixxe aus.
Pit
01.05.2023, 13:56 #37
01.05.2023, 21:55 #38
- 06.04.2009
Sachen gibt's .
Letztes Wochenende auf'm ersten Treffen der Saison stand ein R 100 RT-Gespann mit einem GS-Lenker ausgestattet. Ich hab's mal heimlich probiert ... nach ca. der Hälfte des eigentlich möglichen Lenkeinschlags stießen die Lenkerenden gegen die Verkleidung.
Das (Un-)Ding muss einen Wendekreis wie ein mittelgroßer Öltanker haben .Werner
02.05.2023, 10:48 #39
- 01.05.2009
- Saarland
kann bestimmt mit der Schleuderwende wenden. Diese Lenker sieht man oft an Gespannen.
Pit
02.05.2023, 11:11 #40
Geht schon. Mit dem Aussehen hast Du recht .
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1334608
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Plötzlich 2L Getriebeöl
