Ergebnis 11 bis 17 von 17
16.04.2023, 15:31 #11
AW: Anbauteile und Rechtssicherheit - manchmal schwierig (für mich)
Vom Auto her kenne ich den Fall, dass einer der beiden Nebelscheinwerfer defekt war. Der zuvorkommende aaS meinte, dass wenn beide Scheinwerfer da sind, auch beide funktionieren müssten. Aber wenn beide (lichtdicht) abgeklebt sind, wären sie auch nicht da...
16.04.2023, 17:16 #12
Wahnsinn - ich hätte jetzt echt drauf gewettet, daß es dafür auch eine Vorschrift gibt...
Die Erkennbarkeit als Motorrad sollte bei beiden Varianten, also mit einem oder zwei Zusatzleuchten eigentlich gegeben sein. Obwohl... darauf würde ich jetzt nicht wetten. Eher darauf daß irgendeiner vermutet daß da eine große Modellbahn von hinten näher kommt..Karoline, nimm die Hufe aus der Butter.
16.04.2023, 17:23 #13
In irgendeinem gegoogelten Text habe ich gelesen, daß man Nebellampen nicht abdecken darf. Aber möglicherweise war das auch nur eine vermutete Äußerung. Ich kann mich daran erinnern, daß es für die Hella-Nebelscheinwerfer an meinem zweiten Auto sogar weiße Abdeckkappen mit schwarzem Hella-Schriftzug gab. (Das waren die Dinger, die man sich früher gerne unter die Stoßstange geschraubt hat). Aber daß etwas, was abgeklebt ist als nicht vorhanden gelten soll, das erschüttert meinen Glauben an unsere Regulierungssucht doch schon gewaltig...
KlausKaroline, nimm die Hufe aus der Butter.
16.04.2023, 17:29 #14
Klaus
16.04.2023, 20:15 #15
16.04.2023, 21:17 #16
Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Fall 1
Die Scheinwerfer wurden nachträglich zusätzlich angebaut.
Hier wird verlangt, dass entweder beide gehen oder abgebaut werden.
Fall 2
Die Nebler sind bereits ab Werk in die Front integriert.
Wenn keine einfache Reparatur möglich ist und der Ausbau unschöne Löcher hinterließe, können die Schweinwerfer nach elektrischer Stilllegung durch sxhwarze Folie oder Lack "unsichtbar" gemacht werden.
Ansonsten ist es ein geringer Mangel, wenn einer von zwei nicht geht.Gruß
17.04.2023, 04:35 #17
Vielen Dank für die rege Beteiligung. Was nehme ich daraus jetzt mit?
Die "Arbeitsleuchte" bekommt ein Mützchen oder ich mache einen Fernscheinwerfer daraus und beim nächsten TÜV-Termin wird der Eintrag für den Zubehör-ESD geändert oder ausgetragen. Bis dahin hoffend, daß sich niemand daran stört, daß ich mit einem Serienschalldämpfer tatsächlich nicht ganz legal unterwegs bin.
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
