Ergebnis 11 bis 20 von 118
17.04.2023, 21:44 #11
AW: R80 RT "entblößen" - leichter Umbau zur nackten Variante
ich hatte mir damals bei meinem G/S Umbau günstige Lampenhalter, ich glaube von der Tante Louise bestellt, einfache Tommaselli Nachbauten. Die Halter wurden anpassbar mit zwei verschiedenen Gummistärken bei der Standrohrfixierung geliefert, waren also recht universell zwischen 36 und 40 mm zu verwenden. Die geschraubte Längshalter für die Lampe waren aus Alu. Die hab ich links passend gebohrt, dann etwas "gebürstet", die Kanten geglättet und fertig! Hat gut gehalten und sah wertig aus. Nur musst Du Dir dann für die Blinker was einfallen lassen. Aber da gibt es auch einfache Möglichkeiten mit kurzen Rohrstück(en) die Du an die untere Brücke schrauben kannst. Das ist dann halt nicht Original aber günstig und reversibel.
Blinker würde ich auch Originale besorgen, für 21 Watt Standardbirnchen, die gibt oft im Forum hier gebraucht für wenig Geld und lassen sich einfach auf einem geschlitzt Rohrstück befestigen. Schau Dir aber erstmal das Zündschloss an. Wenn das ein gestecktes ist, funktioniert das damit nicht!!!
Dann wäre es einfacher und wesentlich günstiger für dich eine Mono Prallplatte mit der Zündschlossbohrung zu verbauen als ein passendes Zündschloss aufzutreiben.
Ps: Zum Seitenständer, das ist kein Bug sondern ein Feature... Da stellt man die Q eh nicht länger drauf wenn man nicht regelmäßig die Nachbarn einnebeln will!Geändert von Kairei (17.04.2023 um 21:47 Uhr)
G/S Treiber,
17.04.2023, 22:28 #12
- 07.08.2022
Na gut, dann werde ich mich eben an den Seitenständer gewöhnen müssen
Super, die Blinker werde ich also wahrscheinlich gebraucht besorgen.
Tatsächlich habe ich mich aber für originale Halter entschieden - ich finde die sehen super aus und runden die Optik in Kombination mit Faltenbälgen wirklich gut ab.
17.04.2023, 23:01 #13
18.04.2023, 08:00 #14
- 07.08.2022
Bezüglich Spiegel sind auch bei der RT also schon entsprechende Bohrungen vorhanden ja? Welche Gewindegröße wäre das denn?
Ich möchte auch nochmal bzgl. der Gabel nachfragen: würde diese durch die Gewichtsreduktion vorne nicht viel zu weich werden?
18.04.2023, 08:16 #15
Beste Grüße
Marvin
18.04.2023, 08:16 #16
Beste Grüße
Marvin
18.04.2023, 08:23 #17
- 16.12.2022
- Leverkusen
Für das Modell bis 84 folgende Erfahrung:
Spiegel:
Die Griffeinheiten haben vorbereitete Bohrungen, keine Gewinde. Bei mir (aus der Erinnerung) 8mm. Bei mir allerdings mit unterschiedlichen Gewindelängen! Rechts durch den HBZ länger!
Hab bei mir die Spiegel von Bumm besorgt, weil nahe am Original. Sollte aber auch mit Zubehörspiegeln und Adaptern möglich sein.
Gabelfedern:
Wie von Marvin geschrieben wurden die ab Werk wohl mit verstärkten Federn ausgeliefert.
RainerGeändert von Raibro (18.04.2023 um 08:24 Uhr)
Grüße aus der Farbenstadt am Rhein
BMW R 80 RT Umbau auf R 80/7
18.04.2023, 08:35 #18
Bei den Jüngeren mag das leicht klappen, weiß ich weil auch mal jung gewesen.
Aber wenn man alt und nicht mehr so gelenkig ist und beim Absteigen mit dem Fuß am Ende der Sitzbank oder Koffern hängenbleibt liegt man sich schneller als man denkt.
Damals als unsere BMW´s gebaut wurden fuhren halt noch nicht so viele alte Männer damit herum.Viele Grüße Fritz
18.04.2023, 08:43 #19
Haha.. das ist eine plausible Erklärung :-)
Bestimmt auch noch abhänging von Größe und Statur.. bin 2 Meter groß, meine Beine sind für alle Manöver lang genug und bin auch nicht schwach bzw wiegen auch unsere BMWs nix für mich .. aber gut, ich bin auch erst 32, verstehe deine Argumente also vollends :-)Beste Grüße
Marvin
18.04.2023, 08:44 #20
Ü 70 und nur 180.
Viele Grüße Fritz
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
