Ergebnis 61 bis 70 von 118
04.06.2023, 09:23 #61
AW: R80 RT "entblößen" - leichter Umbau zur nackten Variante
Weil es wohl auch in diesem Thread Not tut: Die Monolever-Abgasanlage ist die beste und effizienteste aller BMW-Serienanlagen und wird von keiner Zubehöranlage in Sachen Drehmomentverlauf, Wirkungsgrad und Geräuschdämpfung übertroffen.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (04.06.2023 um 09:24 Uhr) Grund: zu
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
04.06.2023, 09:38 #62
- 17.08.2021
Ok da bin ich 10 cm größer. Das ändert natürlich einiges.
Ich sitze eigentlich ziemlich aufrecht.
Ich mag diese Art von Lenker weil sich das Motorrad , wie soll ich sagen?,
irgendwie so schön entspannt und kontrolliert in die Kurven kippen lässt.
Keine Ahnung wie ich das sonst beschreiben soll.
Beste Grüße, Uwe
04.06.2023, 11:05 #63
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
04.06.2023, 12:22 #64
- 07.08.2022
Das sehe ich tatsächlich auch so. Werde trotzdem versuchen, einen Spagat zw. Technik und Geschmack zu finden
Noch eine Frage: Dient die Hutmutter auf der oberen Gabelbrücke nur zum Kontern der Spannmutter, oder hält die den Lenkkopf zusammen? Möchte diese abnehmen und polieren.
Philipp
04.06.2023, 18:51 #65
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Hallo Philipp,
Die Hutmutter dient als Kontermutter,musst halt mit einem Hackenschlüssel beim abnehmen der Hutmutter an der Einstellmutter dagegenhalten,ansonsten vorstellst Du Dir das Spiel vom Lenkkopflager.
Schönen Abend, Othmar
04.06.2023, 18:56 #66
Polieren?
Ist das Ding nicht verzinkt?
Dann geht das nicht, Gruss Frank
04.06.2023, 19:04 #67
Verzinkte Schrauben kann man auch polieren. Wird natürlich nicht so super glänzend, nach meiner Kenntnis.
04.06.2023, 19:12 #68
- 07.08.2022
Danke euch für die Antworten.
Ich habe leider keinen Hakenschlüssel.
Kann da etwas anderes Abhilfe schaffen?
Welche Schlüsselgröße bräuchte ich denn sonst für die Einstellmutter?
Ach verdammt, dachte die Hutmutter wäre Alu.
Dann schaue ich Mal an, was man aus Zink rausholen kann.
Noch eine wilde Frage:
Muss ich das Öl ablassen, wenn ich die Ventildeckel abnehmen will, oder reicht es, die Maschine auf den Hauptständer zu stellen?
04.06.2023, 19:29 #69
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Normalerweise dreht sich die Einstellmutter nicht mit beim lösen der Hutmutter, musst halt beobachten,die Ventildeckel kannst Du auf dem Hauptständer runternehmen ohne das Motoröl abzulassen.Eine Auffangschale an jeder Seite genügt.
Gruß, Othmar
06.06.2023, 07:49 #70
- 07.08.2022
Ich möchte morgen Faltenbälge und BMW Lampenhalter verbauen - dafür muss die Gabel ab.
Meine Wertkstatthandbuch hat zum Thema Gabel erschreckenderweise keinen Eintrag - denke da muss ein neues her.
Also: für den Ausbau muss ich wohl die Klemme an der unteren Gabelbrücke lösen, an der oberen mit einer 36er Nuss die Sechskantmutter lösen (dabei mit Gegendruck, damit die Feder nicht rausspringt) und dann kann ich die Gabel einfach rausziehen - soweit korrekt?
Wie sieht es denn da beim Einbau aus - ich habe gelesen, dass die Standrohre ein gewisses Stück über die Gabelbrücke schauen müssen, und die genaue Einstellung über die Einstellmutter bzw. Hutmutter des Lenkkopfes geschieht?
Wäre super, wenn mir da jemand das genaue Vorgehen beschreiben könnte
Philipp
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
