Ergebnis 11 bis 20 von 23
25.04.2023, 15:32 #11
- 23.09.2020
25.04.2023, 17:35 #12
- 02.11.2016
- WN
AW: Vergaser läuft plötzlich über …
25.04.2023, 18:44 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Genau das hatten wir vorletztes Jahr in Bebra an einer R 80 aus den Niederlanden.
Die Ursache war eine verbogene Schwimmerachse. Diese gerichtet und die Heimfahrt verlief wohl diesbezüglich problemlos.
Diese Achsen neu machen ist natürlich noch besser. Falls die Schwimmer selbst i.O. sind braucht's diese nicht neu.Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
25.04.2023, 19:30 #14
Guckst Du: KLICK
GuidoGeändert von Qtreiber66 (25.04.2023 um 19:32 Uhr)
25.04.2023, 19:39 #15
Die Achsen sind leicht konisch und können nur in eine Richtung rausgedrückt werden. Ich weiss grad nicht in welche, steht bestimmt irgendwo in der Datenbank.
Nicht zu feste drücken oder gar schlagen, sonst knacken die Böckchen.
Und beim Einstellen der Schwimmer durch verbiegen der Blechzunge mit einem Schlitzschraubendreher nicht an der Achse abstützen.
Sonst geht die wieder krumm.
Viel Erfolg, Frank
25.04.2023, 20:17 #16
Nein Frank, die Achsen sind nicht konisch ,
diese sind auf einer Seite leicht angeschrägt zum leichteren Eintreiben und haben auf der anderen eine Riffelung mit der sie in der Achsbohrung fixiert sind.
Austreiben von der angeschrägten Seite zur Seite der Riffelung.
Bei Montage sieht an den Spuren der Riffelung in der Bohrung auf welcher Seite der Stift reinkommt.Viele Grüße
Fritz
25.04.2023, 20:24 #17
Hallo Fritz, so genau habe ich da noch nie geschaut, der konische Ansatz ist hängen geblieben.
Mit der Ruffelung ist die Austreibrichtung klar.
Viele Grüsse, Frank
25.04.2023, 20:28 #18
- 06.04.2009
Ihr habt doch beide recht .
Natürlich sind die Schwimmerachsen nicht in ihrer Gänze "konisch" sondern nur ein Ende. N'bisschen wie'n angespitzter Bleistift.
Und wenn man einen Rundkörper am Ende "leicht anschrägt" entsteht .... na, ein Konus.
Und Fritz, das mit dem Wiedererkennen der richtigen Einbauposition anhand der Spuren die die Riffelung in einem der beiden Lagerböckchen hinterlässt hast Du wirklich klasse erklärt. Hätte ich nicht besser machen können .Werner
25.04.2023, 20:29 #19
25.04.2023, 20:52 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
