Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verkabelung R 100 RS
25.04.2023, 17:42 #1
- 10.02.2013
- Swisttal
z.Zt. bin ich dabei, meine R 80/7 auf R 100 RS neu zu verkabeln und stoße auf einige Probleme. Ich bin kein Elektriker (absoluter Laie) und möchte mich mit mehreren Fragen an die Elektrikprofis unter Euch wenden.
1. Das Zündschloß (5 Kontakte und zwei Schalterstellungen des Schlüssels):
Kontakte 15, 30, 30, 58 und 56
Welche Kabelfarbe lege ich auf welchen Kontakt und verbinde ich diese anschließend alle mit der sich in der Lampe befindenden Platine? Die 30 ist zweimal vorhanden; eine (rot) wohl für die Batterie (direkt oder über Platine?) und die zweite 30?
2. Der Stecker für die Blinker/Zusatzinstrumente in der Verkleidung:
Kabelfarben sw/ws, gn/sw, r, br, bl/r
Da mein Kabelbaum für die 80/7 ausgelegt ist, weist dieser natürlich auch keinen diesbezüglichen Stecker auf. Werden die Kabel dieses Steckers alle an die o.g. Platine angeschlossen? Welche nicht und wo schließe ich diese dann an?
3. Die Lenkerschalter rechts und links:
Welche Kabel dieser Schalter führen an die genannte Platine und welche nicht (wo werden diese angeschlossen?)?
4. Die Fassung für die H4-Birne:
Kabelfarben ge, br, sw/grau
Ebenfalls alle Kabel an die Platine?
Für Hilfe von Eu´rer Seite wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar aber denkt bitte daran - ich bin ElektroLAIE, auch bezüglich eventueller Fachbegriffe.
Schon jetzt einmal DANKE.
Honsel3.
25.04.2023, 17:46 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Verkabelung R 100 RS
2., 3., 4.: alle Kabel auf die Platine.
Einmal auf den passenden Schlatplan in der Datenbank schauen, da steht alles drin, auch für Laien.Geändert von Dirk (25.04.2023 um 17:54 Uhr)
25.04.2023, 18:04 #3
Frage: Schaltest du das Licht über einen Lenkerschalter an oder hat das Motorrad "Zwangslicht", d.h. Licht immer an?
Mach mal ein Bild von deinen Lenkerschaltern.
Original mit Zwangslciht:
30 rot Akku Plus aus Kabelbaum
15 grün geschaltet Plus Kontaktplatte
58 grau Standlicht Kontaktplatte
56 grün Lichtrelais Lampe 86
25.04.2023, 18:34 #4
- 10.02.2013
- Swisttal
25.04.2023, 18:40 #5
- 10.02.2013
- Swisttal
25.04.2023, 18:55 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
26.04.2023, 07:28 #7
ich hatte mal einen Umbau von Zwangsllicht auf Lichtschalter beschrieben, damit solltest du zurecht kommen:
Umbau /7 Dauerlicht auf Lichtschalter
26.04.2023, 07:50 #8
- 10.02.2013
- Swisttal
26.04.2023, 07:55 #9
- 10.02.2013
- Swisttal
26.04.2023, 08:53 #10
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:13 in Elektrik
