Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Leerlaufgemisch
29.04.2023, 19:56 #11
- 06.09.2022
AW: Leerlaufgemisch
Also wenn ich das alles zusammenfasse und lese, was sonst noch in alten Themen zu finden ist, dann wird bei gewissenhaft eingestelltem Vergasern ohne extreme Fehltritte, sonstiger Serienabstimmung und moderater Motorbelastung (keine Autobahnvollgasorgien) wohl nix passieren und das Knallen wird von der eher undichten Abgasanlage kommen.
Habe mich heute mal zusammengenommen und habe auf der Autobahn bei konstat 110 geschaut, was der Hobel Verbraucht. PUNKT 5L, bei konstat 130 bis 140 (unter 5000u) genau 6 Litee.....auch das klingt nach einer gesunden und üblichen Zahl....
29.04.2023, 20:06 #12
AW: Leerlaufgemisch
Einfach mal im Leerlauf den Auspuff mit einem Lappen zuhalten. Dann merkst Du ja wo es durchpfeift.
Es grüßt aus Stormarn
30.04.2023, 02:01 #13
AW: Leerlaufgemisch
_______________________
30.04.2023, 09:07 #14
AW: Leerlaufgemisch
Wenn meine Dell-Ortos nur im Leerlauf zu mager sind, knallen sie. Im Schiebebetrieb ist das was anderes, da dürfen sie mager sein und brabbeln.
Stehend im Leerlauf muß das Knallen wieder weg sein und die Leerlaufdrehzahl niedrig um besser Gänge schalten zu können.
Ganz so mager mögen meine 90S und ich die Einstellung nicht.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
04.05.2023, 18:07 #15
- 06.09.2022
AW: Leerlaufgemisch
Update: ich habe ausgehend von dem Punkt, an dem beim rausdrehen der Leerlaufgemischregulierschraube die höchste Drehzahl erreicht ist (ca 3/4 Umdrehung herausgedreht) die Schraube noch ca 1/4 mehr herausgedreht. Das Knallen im Schiebebetrieb ist VIEL leiser und weniger....vermutlich liefen die Vergaser doch sehr mager.....
04.05.2023, 18:27 #16
AW: Leerlaufgemisch
Hallo Max,
BMW sagt das genau Gegenteil: Ausgehend vom Punkt, an dem der Motor im Standgas am schnellsten dreht, sollen die Leerlaufgemischschrauben 1/8 bis 1/4 Umdrehungen eingedreht, das Gemisch also abgemagert werden.
Wie Frank bin auch ich der Überzeugung, dass der Motor zugunsten eines ökonomischen Umgangs mit dem Sprit so mager wie möglich laufen sollte. Und wenn's dann im Schiebebetrieb etwas patscht - quem juckt dat?
04.05.2023, 19:55 #17
04.05.2023, 21:25 #18
- 06.09.2022
AW: Leerlaufgemisch
Also ich habe mich auch an diese Anleitung gehalten:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellen
04.05.2023, 21:36 #19
04.05.2023, 22:12 #20
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
