Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ölmessstab R75/6
02.05.2023, 13:54 #1
- 02.05.2023
Ölmessstab R75/6
Hallo allerseits,
Ich bin stolzer Besitzer einer R75/6 BJ 1976.
Leider habe ich vor kurzem bemerkt dass an meinem Ölmessstab keine Markierungen für Min und Max dran sind.... (Zubehörmessstab mit Thermometer)
Meine Frage ist nun in welchen Höhen die Markierungen anzubringen sind bzw in welchen Höhen diese original sind
Suchfunktion habe ich schon bemüht aber nix konkretes gefunden
02.05.2023, 14:19 #2
02.05.2023, 16:23 #3
- 02.05.2023
AW: Ölmessstab R75/6
Danke. :) Da hatte ich noch nicht gesucht😅
25.05.2023, 12:03 #4
- 02.05.2023
Hallo nochmal,
Asche auf mein Haupt dass ich es immernoch nicht geschnallt habe
Das bedeutet, dass meine R75/6 BJ 1976 den Messtab 1b hat,
der 76/77 verwendet wurde?
In einem Online- Ersatzteilkatalog wurde nämlich der 11 43 1 337 543, also Typ B, für mein Modell angegeben...
Bitte zerreißt mich nicht, Ich lerne noch
11.06.2023, 09:11 #5
13.06.2023, 14:32 #6
- 02.05.2023
Hi!
Es war folgender...
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de/
Gruß Tim
16.07.2023, 12:27 #7
Hallo Tim
wenn du den richtigen noch nicht gefunden hast, kann ich, wenn ich das nächste Mal in die Garage komme, meinen Messstab nachmessen.
17.07.2023, 06:36 #8
- 02.05.2023
18.02.2024, 15:54 #9
Sorry, dass ich erst jetzt antworte. War mir irgendwie durchgegangen.
Der originale Messstab der R75/6 hat eine Länge von 285mm (nur Blechstreifen). Das Gewinde vom Metallgriff beträgt 11mm. Die Markierung für MAX ist bei 30mm vom Ende, die MIN-Markierung bei 4mm.
Hoffe dir geholfen zu haben, wenn auch ziemlich spät.
19.02.2024, 06:47 #10
Die Frage ist ja auch, welche Ölwanne ist bei der /6 des stolzen Besitzers verbaut?
Wenn es die originale ist, passen natürlich die Angaben aus der DB, wenn nicht, passen sie theoretisch auch, aber anders
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
