Ergebnis 11 bis 20 von 22
02.05.2023, 19:00 #11
AW: Batterie-Kabel - Querschnitt und Anschluss
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
02.05.2023, 19:21 #12
Die Spezialleitung verhindert den Kurzschluss nicht.
Aber, durch die Spezialisolierung kommt es nicht zum Verschmoren mit den restlichen Einzeladern des Kabelbaums, somit vermindert man den Folgeschaden. Wer einen Kabelbaumbrand schon mal gesehen hat, weiß von was ich spreche.
Nach einem „satten“ Kurzschluss, mit Kabelbrand empfehle ich sowieso die Elektrik der Q genauestens zu prüfen. Augenscheinliche Zerstörungen sind manchmal begrenzt, glaubt man, wenn man aber dann den Kabelbaum auftrennt, stellt man fest, dass die Zerstörungen sich tief ins Innere fortsetzen.
Für unseren Themeneröffner, mein Ernst, such Dir einen Elektriker, noch besser einen Schaltschrankbauer, die konfektionieren Dir deine Kabel mit Kabelschuhen, Gummitüllen, verpressen diese mit Profiwerkzeug und Du hast Ruhe an der Stelle.Viele Grüße Oliver
02.05.2023, 19:26 #13
Da muss ich dir klar widersprechen.
Bei Rechtschreibfehlern muss ich mir manchmal die Finger festhalten.
Wer zum Beispiel vom "Hohnen" seiner Zylinder spricht, aber nicht Hohn und Spott dafür ernten will, ist Nutznießer meiner Zurückhaltung.
Wenn es aber um Exaktheit von Bezeichnungen geht, sehe ich keine Chance für Pardon. Wir sind ein eindeutig techniklastiges Forum und da kann man nicht mit falschen Begriffen diskutieren. Manchmal wissen nur Fachleute, was wirklich korrekt ist -und manchmal irren sich selbst die.
Einerlei -ich kämpfe da für Eindeutigkeit und Klarheit; sonst könnten wir uns die eine oder andere Diskussion gleich schenken, wenn der eine von Äpfeln spricht und der andere Birnen meint...Gruß
Michael
02.05.2023, 19:28 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
02.05.2023, 19:45 #15
- Nach VDE-Bauart NSGAFÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- Aufgrund hoher mechanischer Festigkeit für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V verwendbar.
na nun bleib mal locker, so falsch ist es nicht gebraucht und steht auch noch in "Gänsefüßschen"
Wir sagen auch Batterie müsste es nicht Blei Akku oder als Gegenstück Primärzellen Batterie für die Handlampe heißen.. Das sind Dipfelesschisser Animositäten.. Wobei jeder weiß was gemeint ist, "Lichtmaschine" usw..Geändert von teileklaus (02.05.2023 um 19:48 Uhr)
mit gutem Gruß, Klaus
02.05.2023, 19:46 #16
zur ersten Frage, der Durchmesser der Isolierung hängt von Typ und Hersteller der Leitung ab
zur zweiten Frage, viel hilft nicht viel auf die kurze Strecke, vielmehr korrosionsfreie feste Anschlüsse, möglichst wenig Übergangswiderstand
zur dritten Frage, beides ist möglich, wobei ich die gasdichte Verpressung präferiere, Lötzinn kann unter die Isolierung ziehen und macht den Anschluss zu einem starren Anschluss.
Egal, Bau das Kabel ein und gut 👍Viele Grüße Oliver
02.05.2023, 21:04 #17
Da in der Frage auch der Querschnitt angesprochen wurde:
16² ist Standard -klar. Sofern definitiv nur ein Valeo betrieben wird, kann man problemlos auf 10² gehen und ein paar Gramm sparen.Gruß
Michael
02.05.2023, 21:30 #18
- 05.03.2022
- Berlin
Ui, hier geht´s ja mal wieder rund....
Danke für alle sachdienlichen Hinweise Dann wird das Kabel bei nächster Gelegenheit mit eingebaut!
Viele Grüße,
Chryz
03.05.2023, 06:23 #19
1. Gebot: du sollst nicht löten.
03.05.2023, 07:58 #20
- 05.03.2022
- Berlin
Damit bin ich gar nicht einverstanden, Michael!
Aber bei Motorradkabeln kann ich mich zurückhalten.
Heute beim TÜV
09.05.2024, 12:19 in Diverses
