Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anlasser bleibt an
04.05.2023, 18:09 #1
- 06.03.2022
Anlasser bleibt an
Ich habe bei meiner R45 das Getriebe überholt, und hatte dafür auch den Motor ausgebaut. Jetzt wo ich alles wieder zusammen gebaut habe außer die vergaser wollte ich die Maschine mal orgeln lassen um zu gucken ob alles geht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Maschine nicht mehr aufhört zu Orgeln. Nur noch über die Zündung oder den Notausschalter lässt sich das ganze beenden. Kennt jemand das Problem oder kann mir eine Idee geben was es seien könnte?
LG Niklas
04.05.2023, 18:16 #2
- 15.01.2023
AW: Anlasser bleibt an
Kabel falsch angeschlossen?
04.05.2023, 18:45 #3
- 06.03.2022
09.05.2023, 14:03 #4
Also ich hatte das Problem vor einiger Zeit am Auto. Da lags am Zündschloß. Der Kontakt wurde nach dem Zündvorgang nicht mehr unterbrochen.
Mit Einbau eines neuen Zündschlosses war das Problem behoben.
Ist jetzt nicht unbedingt sonderlich fachmännisch, aber vielleicht einen Versuch wert
ArminIch kann zwar nix - bin aber stur wie ein Esel.
So klappts dann meistens doch
09.05.2023, 14:23 #5
- 19.08.2009
Hallo Niklas,
das muss ja nicht unbedingt an deiner Schrauberei liegen. Vielleicht hängt ja nur dein Anlasserrelais, da würde ich als erstes nach schauen.
Torsten
09.05.2023, 14:29 #6
Hallo Niklas,
zieh doch mal das Steuerkabel am Anlasser ab und mach eine Prüflampe dran. Gegen Masse.
Dann sollte mit dem Anlasserknopf die Prüflampe ein und aus gehen.Grüße aus dem schönen Allgäu
27.04.2024, 11:16 in Mechanik
