Ergebnis 1 bis 10 von 18
06.05.2023, 07:47 #1
- 13.03.2023
Getriebe, Schraube am Getriebedeckel ist nicht fest
Liebe BMW-Freunde, ich habe erst seit kurzem eine R80RT, Baujahr 4/1983, gekauft.
Ich bin kein Schrauberfachmann!!!
Jetzt wollte ich den runden Luftfilter wechseln und den Innenbereich etwas säubern. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Schraube nur lose in der Getriebeabdeckung liegt. Die Schraube greift auch in kein Gewinde, also fasst nicht! Ist diese Schraube falsch montiert worden vom Vorbesitzer, welche Funktion hat diese Schraube?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BG SchulleGeändert von Mathi Schulle (06.05.2023 um 07:54 Uhr)
06.05.2023, 07:57 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe, Schraube am Getriebedeckel ist nicht fest
Na super, die Schraube hält das Öl-Leitblech.
Das kann man von außen so nicht mehr befestigen.
Das Getriebe muss dazu raus und geöffnet werden.
Fahren würde ich so keinen Meter mehr.
06.05.2023, 08:01 #3
- 13.03.2023
Dankeschön Patrick für die schnelle Rückmeldung.
Schönes Woe
06.05.2023, 08:04 #4
Hallo Mathi,
diese Schraube hält ein Ölleitblech im Inneren des Getriebes. Es kann nun sein, dass Dein Ölleitblech nun verrutscht ist und die Schraube nicht mehr greift. Probier mal, ob Du mit einer längeren Schraube das Gewinde noch erreichst und das Gegengewinde (ohne Gewalt) wieder ranziehen und danach die Originalschraube mit neuem Dichtring wieder montieren kannst.
Im schlimmsten Fall musst Du das Getriebe ausbauen und öffnen.
LG, AndreasBeste Grüsse, Andreas
06.05.2023, 08:19 #5
- 13.03.2023
Dankeschön Andreas für die schnelle Rückmeldung.
TZZZZZ...ich bekomme das Blech nicht mehr erreicht...dann muss ich es wohl in eine Fachwerkstatt bringen...
BG Schulle
06.05.2023, 08:37 #6
- 30.10.2007
Wieso steckt die Schraube auf dem ersten Foto in der Bohrung und auf dem zweiten daneben?
06.05.2023, 08:39 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
06.05.2023, 08:40 #8
Vielleicht weil er sie zwischen beiden Fotos herausgezogen hat ?
06.05.2023, 08:42 #9
- 13.03.2023
Ja, die Schraube habe ich zur besseren Darstellung herausgenommen.
BG Mathias
06.05.2023, 08:49 #10
- 30.10.2007
Aha soso.
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:47 in Diverses
