Ergebnis 21 bis 30 von 42
14.05.2023, 12:44 #21
21.05.2023, 18:52 #22
AW: Ausrückhebel schleift an Rahmen - welche Ersatzteile?
So, nachdem wir 1 Woche weg waren anbei noch ein paar Fotos.
Es ist wie Ton schreibt, wenn ich seitlich auf den Hebel drücke kann ich den ca 1cm vom Rahmen wegbewegen, das scheint mir doch recht ausgenudelt.
Vor 15.000km (= ca 25 Jahre) kam ein Austauschgetriebe rein.
Daher vermute ich daß der Bolzen eher das Problem ist als die Aufnahme am Getriebedeckel
Gruß Günter
21.05.2023, 19:01 #23
- 30.10.2007
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ausbauen und prüfen.
21.05.2023, 19:19 #24
Wenn ich es richtig gesehen habe dann ist der SOLL Lochdurchmesser im Hebel und am Getriebedeckel 8mm, oder?
03.06.2023, 09:04 #25
Schön blank gescheuert
03.06.2023, 09:39 #26
03.06.2023, 09:56 #27
- 30.10.2007
Das sind alles Aluhebel. Er hat aber einen Ausrückhebel aus Stahl ohne Nadellager verbaut.
03.06.2023, 09:59 #28
Links alt, rechts neu.
Der neue scheint eine Spur gerader zu sein und 1mm kürzer.
03.06.2023, 10:00 #29
- 30.10.2007
03.06.2023, 10:02 #30
Im ausgebauten Zustand wackelt neuer Hebel auf neuem Bolzen schon mal um einiges weniger als alter Hebel mit altem Bolzen
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
