Ergebnis 31 bis 40 von 42
03.06.2023, 10:40 #31
- 30.10.2007
AW: Ausrückhebel schleift an Rahmen - welche Ersatzteile?
Und wie sehen die Bohrungen am Getriebedeckel aus? Foto?
03.06.2023, 10:45 #32
So. Schlecht zu fotografieren
03.06.2023, 10:48 #33
- 30.10.2007
Jetzt steck den Bolzen oder ein 8er Rundmaterial rein und wackle damit in der Bohrung. Hat der Bolzen eine Stufe durch Verschleiß?
03.06.2023, 10:54 #34
Minimal wackeln kann man den in der deckelbohrung schon. Aber weniger wie der alte.
Müsste das komplett spielfrei sein?
03.06.2023, 11:04 #35
- 23.09.2020
03.06.2023, 11:22 #36
Tut!
Neuer gebrauchter Hebel + neuer Bolzen = 3 bis 4mm Rahmenabstand
Danke für die ganzen Hinweise
03.06.2023, 12:25 #37
- 30.10.2007
Wenn man den Bolzen gegen Verdrehung fixieren könnte hätte man das Problem mit den ausgeleierten Bohrungen im Deckel nicht. Hebel (geschmiert über Schmiernippel) dreht sich dann nur auf dem Bolzen. Falls der verschleisst: Neuteil ist billiger als Deckel bzw. Reparatur.
03.06.2023, 13:01 #38
Ja genau.
Lohnt es sich den alten Hebel aif 8,5 aufzubohren? Hab auch einen 8,5mm Bolzen hier,
die gibts schon beim Rabenbauer
An der dünnsten Stelle ist noch 1,4mm Fleisch am Hebel
03.06.2023, 14:03 #39
- 23.09.2020
04.06.2023, 15:31 #40
Hab mir heute neben der Kipphebelaktion auch ein wenig die Hoppel-Bremse angeschaut.
Zuerst auf beiden Bremsscheiben, jeweils innen und außen einen Edding-Strich gezogen.
Dann hab ich die Bremse soweit angezogen, daß ich das Rad gerade noch per Hand drehen konnte.
Ergebnis:
Jeder der 4 Striche war nur an 1 oder 2 Stellen von je max 1cm weggewischt.
Riecht starkt nach Exzenter justieren, oder?
Edit: Rad durchdrehen ohne Bremse ziehen wischt gar nix weg
GünterGeändert von DocBrown (04.06.2023 um 15:46 Uhr)
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
