Ergebnis 31 bis 40 von 69
Thema: R100CS 1981 Speichenräder
12.05.2023, 11:31 #31
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R100CS 1981 Speichenräder
12.05.2023, 11:45 #32
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
12.05.2023, 11:49 #33
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ngen-und-daten
die RxxR modelle haben kreuzspeichenräder.
mit hinten speichenrädern würde das doch arg zusammengeschustert ausschauen.
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
12.05.2023, 12:20 #34
- 02.05.2023
Ja Ok Kreuzspeichenräder nur vorne würde doof aussehen.
12.05.2023, 12:25 #35
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
12.05.2023, 12:39 #36
- 02.05.2023
Hast du da detailiertere Info?
Also halten wir mal fest:
R 100 R Gabel würde gehen, mit Kreuzspeichen Nabe auf normaler Felge eingespeicht. Die Gabelbrücke müsste auch von der R100r sein da 41er Standrohre. Passt die Gabelbrücke?
Was ist mit Bremse und Bremsscheiben?
12.05.2023, 13:16 #37
wie soll das später fertige mopped denn ausschauen?
eher klassisch 70er/80er jahre, dann würde die "moderne" gabel der RxxR optisch nicht passen.
was darf es kosten?
grenzt ev. teure lösungen mit neuaufbauten von externen ein.
12.05.2023, 13:38 #38
das Problem liegt im Detail. Die oberen Gabelbrücken passen nicht in die RT/RS Verkleidung. Vorn hat die RxxR ein 18" Rad, das 19" Rad passt nicht wegen der Platte zwischen den Gabelholmen. Mit der K75 Gabel und 19" CS Schutzblech ist die Verkleidung im Wege. Es geht und der Blaukittel hat es abgenommen.
12.05.2023, 15:49 #39
Die Showa Gabel der RxxR komplett in eine andere Q einzubauen ist total easy, das gilt auch für die Eintragung
Warum wird hier immer behauptet etwas würde nicht passen? Ich musste weder die Standrohre durchstecken oder kürzen, noch an der Verkleidung sägen. Die Nabe kann man leicht mit einer klassischen Felge kombinieren. Hierbei wird die Felge speziell gebohrt und überkreuz eingespeicht. Das passt dann auch mit den Brembo-4P Sätteln. Wie man sieht sogar mit 320er HE-Scheiben. Und wieso soll das optisch nicht passen?
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
12.05.2023, 15:54 #40
24.04.2024, 14:32 in Mechanik
