Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Lackierung R100RS
12.05.2023, 15:03 #1
Lackierung R100RS
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Farbe meiner RS. Lt. Aufkleber an der Unterseite des Tanks ist es Farbcode 507.
Am Tank, an der Verkleidung und der Rückbank sind aber schwarze bzw. dunkle Schattierungen, siehe Bilder.
Wie lautet die genaue Bezeichnung der Lackierung, wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Voraus
Peer
12.05.2023, 16:07 #2
AW: Lackierung R100RS
Der Farbcode 507 Polarisgraphit met. besteht laut folgender Übersicht aus den Farben 163 und 166:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...914-Farbtafeln
12.05.2023, 17:49 #3
Moin Werner,
dann ist die 166 somit für die schwarze Schattierung zuständig, richtig?
Peer
12.05.2023, 18:14 #4
Hallo Peer,
so würde ich die Übersicht interpretieren.
12.05.2023, 18:56 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
13.05.2023, 17:04 #6
Vielen Dank für eure Hinweise,
jetzt muss ich nur noch einen kompetenten Lacker finden.
Peer
13.05.2023, 18:03 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
06.06.2023, 16:13 #8
Moin noch einmal,
mein Lackierer findet keine Bezugsquelle für die Lacke, kann mir von euch jemand weiter helfen?
Habe bis jetzt auch nur die Firma in Holland gefunden.
Peer
06.06.2023, 18:53 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
06.06.2023, 19:03 #10
Ich habe meine Lackierung bei Seeger & Seeger (http://seegerundseeger.de/) in Niedernhausen machen lassen. Herr Seeger ist einer der wenigen die das können. Braucht aber viel Zeit. Wenn Dein Lacker sich zutraut das zu lackieren, kann er ja mal Herrn Seeger nach eine Quelle für den Lack fragen. Meine Lackierung, rot mit schwarz geflammt, wird nass in nass lackiert, damit die Farben miteinander verlaufen. Vermute, dass das bei Deiner Lackierung ähnlich ist. Der Originallack ist sehr teuer, weil heute eigentlich nicht mehr verwendet- Lösungsmittel…
ich glaube das sind Acryllacke.
Viel Glück
Christoph
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
