Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Masseschluss LiMa
23.05.2023, 11:22 #11
- 02.02.2016
- Woltersdorf
23.05.2023, 11:43 #12
- 23.09.2020
AW: Masseschluss LiMa
Wenn Du die Stelle gefunden hast, könnte das reichen.
Das musst Du bitte selbst entscheiden.
Dann verwende aber den speziellen hitzebeständigen Lack.
Leider besteht mein Kontakt zu einem Meister in einem Elektromotoren-Instandsetzungsbetrieb nicht mehr. Sonst würde ich da nach Erfahrungswerten nachfragen.Gruß, Wolfram
23.05.2023, 12:44 #13
Auf alle Fälle würde ich prüfen ob mehrere Windungen des Drahtes betroffen sind und evtl unteinander Kontakt haben.
Joachim
23.05.2023, 14:01 #14
- 23.09.2020
Deswegen mein ursprünglicher Rat zum Austausch des Stators.
Auf die Windungen wirken durch das Magnetfeld, das durch den Strom im Leiter verursacht wird, Kräfte, die zu einer minimalen Bewegung des Leiters führen können.
Sollten diese Mikrobewegungen stattfinden, so führt das über kurz oder lang zu einer Beschädigung der Isolation der Drähte und zu einem Windungs- oder Masseschluss.
Um diese Bewegung zu verhindern, werden Motorwicklungen und Trafowicklungen nach dem Wickeln "vergossen".
Die Wicklung wird in einen Speziallack getaucht, i.d.R. in einem Vakuum, damit eine vollständige Durchdringung sichergestellt ist und keine Luftblasen eingeschlossen bleiben.
Anschließend wird diese Tauchlackierung warm ausgehärtet.
Das ist zumindest das, was bei mir darüber hängen geblieben ist.
Wenn dann der erste Statorschluss auftaucht, ist das oft erst der Beginn von weiteren Schlüssen.
Bei Modellmotoren wickelt man dann neu. Ist billiger als ein abgestürzter 700er Heli.
Weitere beginnende Wicklungsschäden lassen sich eventuell mit einer Isolationsprüfung mit höherer Spannung nachweisen (Slang: meggern; die Fa. Megger stellt solche Isolatiostester her). Eine Messung mit dem Widerstandsmeßgerät reicht hierzu nicht aus.Geändert von Wolfram2 (23.05.2023 um 17:21 Uhr) Grund: Ergänzung
Gruß, Wolfram
23.05.2023, 17:03 #15
- 02.02.2016
- Woltersdorf
Danke für deine Erläuterungen.
Die Wicklung wurde vor ein paar Jahren erst neu gemacht (danach bin ich noch nicht wirklich viel gefahren). In Namibia, da hab ich gelebt, war billiger als einen neuen Stator aus Deutschland kommen zu lassen. Anscheinend war die Qualität der Arbeit nicht so gut.
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 13:11 in Elektrik
