Ergebnis 51 bis 60 von 70
19.05.2023, 10:45 #51
AW: 1000ml raus / 800 sollen rein...??? Getriebeölwechsel!
Och Willyyy, das kannst Du uns doch nicht antun.
Joachim
19.05.2023, 15:29 #52
Rainer, den Fred gibt es doch schon
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...mp-my-Holzofen
Empfehlenswert Willy, habe jetzt sechs Heizperioden Erfahrung damit.
Der oben genannte Fred war der Auslöser.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
19.05.2023, 15:55 #53
Ich habe meinen Ofen gebraucht gekauft wie so fast alles in meinem Leben (Eigentlich sind nur meine Kinder neu)
Und so ein sanftes Flammengeräusch beruhigt ungemein
Und meine Gasrechnung ist auch deutlich gesunken
Und das mit den schwarzen Flaschen probier ich dann näGSten Winter aus
Und sonst bin ich auch ein Verfechter der 1000 ml Einfüllung
Und morgen putzt ich das Ofenrohr. In der Hoffnung, dass es jetzt warm wird
Gruss Holger
P.S. und das Öl an den Qen sollte ich auch mal wieder weGSeln...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
20.05.2023, 16:37 #54
Ich lese oder höre das nun schon seit vielen Jahren und habs immer noch nicht kapiert. Vermutlich bin ich zu sehr mit einer anderen Frage beschäftigt. Wie blöd waren die BMW-Ings das es nicht Werksseitig auf 1000ml rauf gesetzt wurde? Das Gehäuse wurde im laufe der Jahre mehrfach verstärkt. Also jedes mal eine neue Gussform. Da währe es doch ein leichtes gewesen die Einfüllöffnung höher zu setzen?
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (20.05.2023 um 16:39 Uhr)
20.05.2023, 16:43 #55
G/S Treiber,
20.05.2023, 18:24 #56
20.05.2023, 19:26 #57
Was jetzt, nur bla bla mit Homöopathie,
komm raus mit deinen -pro Argument- für 1000ml. Mein -contra Argument- steht schon bereit.
20.05.2023, 19:54 #58
Ich denke Sinn macht die höhere Füllmenge vor allem bei vorne im Rahmen höher montierten Motor bei meist auf der Rennstrecke gefahren BMW`s um die Zylinder zwecks mehr Schräglagenfreiheit höher zu bekommen.
Hier ist das Getriebe stark schräg nach hinten geneigt und die vorderen Lager bekommen zu wenig Öl.
Ebenso bei Geländesport BMW`s mit viel Federweg hinten macht das Anheben des Motors vorne wegen dem geringeren Knickwinkel zur Kardanwelle Sinn.
Bei Serienmäßigen BMW`s passt das schon mit den 0,8 lt wenn nicht auf längeren Strecken Wheelie gefahren wird.
Jetzt Du PeterViele Grüße Fritz
22.05.2023, 09:43 #59
Neuer Aspekt... Die Motorölwanne (mit zwischen Stück) tauschen ja auch einige zur Erhöhung des Ölvolumens aus... Ist das nicht damit zu vergleichen...???
Da hast Du natürlch auch dann weniger Bodenfreiheit, aber bring es wirklich was???
LG IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
22.05.2023, 10:30 #60
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
