Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Starke Vibrationen
18.05.2023, 10:54 #1
Starke Vibrationen
seit einigen Kilometern treten bei meiner R100 bei warmgefahrenen Motor heftige Vibrationen unter Last im Drehzahlbereich von ca. 4000-5000 U/min auf, insbesondere im 5. Gang. Drunter und drüber und in den anderen Gangstufen sind sie noch spürbar, aber deutlich geringer.
Motor, Getriebe und Kardankreuzgelenk wurden vor ca. 70000km überholt. Der Motor ist aus einer der letzten Baureihen, Getriebe mit leichtem Schwung, das Fahrwerk ist Bj.77.
Vergaser inkl. Membranen hab ich überprüft und neu sychronisiert, die Gaszüge sind erneuert, ZZP und Ventilspiel sind ok. Die Kompression ist auf beiden Zylindern unauffällig.
Beim Schieben höre ich keine Geräusche aus der Ecke Getriebe/Kardan, auch beim Fahren ist mir keine Änderung der Geräuschkulisse aufgefallen.
Bevor ich jetzt am langen WE anfange, den ganzen Krempel auseinanderzurupfen, frage ich doch hier mal nach.
Vielleicht kennt jemand diesen Effekt und ich kann dann etwas gezielter vorgehen. Auf zig tausend Kilometern hab ich das Phänomen jedenfalls noch nicht gehabt.
VG RainerGeändert von RainerS (18.05.2023 um 11:03 Uhr)
18.05.2023, 12:41 #2
AW: Starke Vibrationen
zieh als erstes mal die Motorhaltebolzen sowie die Auspuffbefestigungen nach!
Kontrolliere auch ob der Auspuff nirgendwo einen ungewollten Kontakt mit dem Rahmen oder Motor hat.
Dann kontrolliere ob die Tank Gummis etc. richtig sitzen.
Resonanzphänomene kann es überall geben.
18.05.2023, 13:42 #3
Hallo Kai,
danke für die Hinweise. Das hatte ich letzte Woche schon über die SuFu gefunden und abgearbeitet. War mir oben noch durchgegangen, sorry.
Die Vibrationen sind auch nicht so hochfrequent, wie ich sie bei einem schlecht eingestellten Motor vom Spiegel und von Griffen und Rasten kenne.
VG Rainer
18.05.2023, 16:08 #4
was ist im Stand?
Sind beim hochdrehen im Leerlauf Vibrationen zu spüren?... oder bei gezogener Kupplung?
Es wär schon mal gut das etwas eingrenzen zu können.
18.05.2023, 17:23 #5
Hallo Kai,
im Leerlauf hab ich keine auffälligen Vibrationen festgestellt. Weder mit noch ohne Kupplung, das habe ich beim Synchronisieren ausführlich getestet und dabei auch mehrfach richtig hochgedreht.
An den Ablassschrauben von Motor- und Getriebeöl hing auch kein nennenswerter Abrieb und auch keine Brocken. Die habe ich vorhin mal rausgedreht.
VG Rainer
18.05.2023, 18:49 #6
Was du noch prüfen kannst, sind die Schrauben, die das Getriebe mit dem Motor verbinden sowie die Schrauben der Kardanwelle am Getriebe.
18.05.2023, 20:14 #7
somit vibriert es am meisten, wenn die größte Leistung abgerufen wird bzw. vorhanden ist. Somit wären auch Bolzen und Pleuel Lager verdächtige. Obwohl diese ja eher metallisch schlagende Geräusche ergeben. Bzw. alles was die erhöhte Leistung überträgt, ist verdächtig. Einfach Mal laut gedacht......
19.05.2023, 08:24 #8
Ich tippe eher auf das Kreuzgelenk oder den Achsantrieb!
Wenn sich das Getriebe unauffällig gebärdet, sich schalten lässt und nicht klingt wie ne Strassenbahn beim anhalten ist das aus der Reihe der Verdächtigen draussen.
Am Motor würde sich ein Lagerschaden anders äussern..... Öldruck, starkes rappeln etc.
Aber man weiß nie...
19.05.2023, 08:58 #9
Theoretisch noch vorstellbar, dass auch die Zündung eine Rolle spielt, wenn die Verstellung ungebremst in Richtung früh weitergeht.
Liebe Grüße, Walter
19.05.2023, 10:47 #10
Tach Rainer,
Kreuzgelenk und die Befestigungsschrauben Getriebeflansch-Gelenkwelle. Wären aus Erfahrung meine Favoriten.
Wünsche dir viel ErfolgGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
