Ergebnis 1 bis 2 von 2
26.05.2023, 20:34 #1
- 27.10.2008
Blinker/ Warnblinker funktionieren nicht
Hallo Gemeinde,
meine Maschine, R100R, Bj10/95
Was habe ich gemacht: Habe die beiden Kabel wieder an den original BMW Warnblinkschalter gelötet. Schalter ohne Kontrollleuchte (entgegen Schaltplan in der Datenbank).
Mein Problem: Blinker und Warnblinker funktionieren nicht.
Sicherungen geprüft. Mehrfachstecker am Warnblinkrelais, 1 459 224, sitz fest.
Bevor ich mir ein neues Relais besorge; was sollte ich überprüfen? Wo hat sich der Kupferwurm eigenistet?
Gruß Fritz
26.05.2023, 21:16 #2
AW: Blinker/ Warnblinker funktionieren nicht
Du kannst die beiden Enden des Kabels lt. Schaltplan zusammenklemmen: Es sollte dann Warnblinken.
R 100 GS Umbau...
20.04.2024, 14:33 in Umbauten
