Ergebnis 1 bis 10 von 24
  1. #1
    Avatar von Pinne
    Registriert seit
    23.01.2010
    SH
    Elektrik "spinnt"
    ich hoffe es hatten gestern alle einen netten Himmelfahrtstag.
    Ich benötige mal einen Suchansatz.
    Heute früh nach HH rein - war ja noch etwas frisch im Schatten. Beim Einschalten Heizgriffe Stufe 2 kam die rote Lampe. Heizgriffe wieder auf Null.
    Jetzt folgendes Fehlerbild.
    Rote Lampe glimmt.
    Im Leerlauf - Leerlaufkontrolle glimmt, rote Lampe leuchtet.
    Im Stand (Motor aus), Zündung an - Kontrolleuchten komplett tot und weder Licht noch Blinker oder Hupe funktionieren.
    Motor springt ohne Problem an - dann funktioniert auch alles.
    Vor der Bürotür gerade etwas limitiert.
    Ingo
    Geändert von Pinne (19.05.2023 um 09:48 Uhr)
    "Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
    Otto von Bismarck
  2. #2
    Avatar von Schwupp
    Registriert seit
    18.05.2012
    Albstadt
    AW: Elektrik "spinnt"
    Gibst du uns bitte noch das Fahrzeug an? Ich habe spaßeshalber in den Schaltplan der R100R reingeschaut, da geht der Anschluss der Heizgriffe über die Sicherung F4. An der hängen auch Blinker, Hupe und Kontrollleuchten dran.
    Gruß Bernhard
    "In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
  3. #3
    Avatar von Pinne
    Registriert seit
    23.01.2010
    SH
    Gruß Bernhard
    Moin Bernhard,
    Mystik - und dankeschön - das wäre es ja.
    Ingo
    Otto von Bismarck
  4. #4
    Avatar von Pinne
    Registriert seit
    23.01.2010
    SH
    Hallo Bernhard,
    es war die Sicherung - Danke noch mal fürs Nachschauen. An die "Handwärmer" kann ich ja später noch mal in der heimischen Garage bei.
    Beste Grüße
    Ingo
    Otto von Bismarck
  5. #5
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Alle 5 Jahre wechsele ich die drei Sicherungen, und zwar unbesehen. Oft ist der Schmelzfaden bzw. die Anschlußfahnen korrodiert, manchmal sind die Fahnen durch Vibrationen auch im Plastik der Sicherung lose! Es gibt große Qualitätsunterschiede bei den Sicherungen, und am Schlechtesten sind immer die, welche in Ersatzlampenboxen mitgeliefert werden. Einfach mal kucken und vergleichen.
  6. #6
    Avatar von Pinne
    Registriert seit
    23.01.2010
    SH
    die war jetzt wirklich sauber durchgebrannt - ließ sich aber nicht wiederholen. Schauen wir mal.
    Bezüglich Sicherungen - wollte schon immer mal auf "Automaten" umbauen - gibt es im Sportbootbedarf - am höheren Deckel hängt es da noch - ist eine Aufgabe für den 3D-Drucker.
    Ingo
    Otto von Bismarck
  7. #7
    Avatar von BMW maniac
    Registriert seit
    01.12.2009
    südlich Stuttgart
    Zitat Zitat von Pinne Beitrag anzeigen
    ... sauber durchgebrannt ...
    Schau mal unter dem Tank, ob da eine Leitung durchgescheuert ist und sporadisch Kurzschlüsse macht.
    Hatte ich mal bei R100R.
    Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
    hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
  8. #8
    Avatar von Pinne
    Registriert seit
    23.01.2010
    SH
    Da wird es wohl irgendwo hängen - hatte jetzt aktuell noch nicht die Motivation da auseinanderzudröseln - Temperaturen gehen ja zum Glück nach oben.
    Aber dennoch Dankeschön für den Hinweis und beste Grüße aus dem Norden.
    Ingo
    Otto von Bismarck
  9. #9
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Ingo
    würde kurz mal den Tank abnehmen vielleicht kannst
    Du da schon was sehen und relativ leicht beheben.
    Ich hab das was Du im Bild siehst bei meiner (80 R)
    so gesehen. Am Tank konnte man auch sehen das das da
    gescheuert hat. Der Vorbesitzer bzw die Werkstatt hatte
    den Kabelbaum wohl schon etwas verlegt , so in
    Richtung :"unter das Rahmenrohr" . Ich hab das dann noch
    mit Isolierband isoliert, auch um zu sehen ob es weiter scheuert.
    Gottfried
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_3607.jpg
  10. #10
    Registriert seit
    08.10.2018
    Ingo
    Ich kann Dir bei dem Elektrikproblem leider nicht helfen , würde aber auch Interesse an einem höheren Deckel für Sicherungsautomaten haben...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
