Ergebnis 1 bis 10 von 47
20.05.2023, 22:25 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Gasgriff-Schraube (Tempomat) löst sich zu schnell
meine Tempomat-Gasgriffschraube (wie auch immer die heißen mag) hat sich wohl losgerüttelt und ich habe sie irgendwo verloren. Nun habe ich eine neue gekauft und festgestellt, dass die sich nur ca. 1 Umdrehung eindrehen lässt - dann liegt sie bereits am Gasgriff an. Nach einer Umdrehung ist auch so gut wie keine Spannung auf der darunter liegenden Feder.
Jedenfalls dürfte das wohl auch die Erklärung dafür sein, warum die erste Schraube verloren gegangen ist.
Wie löst ihr das denn?
Viele Grüße,
Chryz
P.S. R65, 1983, 248
21.05.2023, 07:15 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
21.05.2023, 07:27 #3
AW: Gasgriff-Schraube (Tempomat) löst sich zu schnell
Ich würde sagen, das neue Ding ist verzinkt oder vernickelt und deswegen passt es nicht. Weil die Galvanik ins Gewinde gelaufen ist. Also entweder Gewindeschneider M8x1 oder so, oder kleine Dreiecksfeile.
kann auch sein das es aus Sching-Peng kommt und deshalb nicht passt.
21.05.2023, 07:33 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
21.05.2023, 07:37 #5
Zeig doch mal ein Bild.
Kann sein dass der Kunststoff-Stift zu lang ist und deswegen zu früh aufsitzt.
Den dann einfach kürzen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
21.05.2023, 07:42 #6
- 30.10.2007
das neue Ding ist verzinkt oder vernickelt und deswegen passt es nicht[/QUOTE]
Kann nicht sein, da aus Alu.
21.05.2023, 09:09 #7
21.05.2023, 09:32 #8
21.05.2023, 14:07 #9
- 30.10.2007
Hier die Abmessungen:
Material Alu
M8x0,75x17 + Kunststoffstift Ø5x4
Dieser Kunststoffstift ist federnd.
21.05.2023, 14:48 #10
- 05.03.2022
- Berlin
also Gewinde sind intakt würde ich sagen. Ich funktioniert ja auch ganz normal von der "Bremswirkung" am Gasgriff.
Die genauen Maße muss ich nochmal checken, scheint aber zu passen.
Anbei das Foto von meiner Schraube. Die Plastik-Spitze zu kürzen scheint mir momentan die praktikabelste Lösung zu sein.
Viele Grüße,
Chryz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
