Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: R100GS Bj91 Zündkerzen rußig
22.05.2023, 14:32 #11
- 22.07.2019
AW: R100GS Bj91 Zündkerzen rußig
Ok das wusste ich tatsächlich nicht. Ich fahre die Q oft 1300-1500 innerorts. macht sie auch anstandslos mit kein ruckeln geht sauber ans Gas.
War vielleicht etwas falsch von mir ausgedrückt. sieht geht ohne Choke an aber wenn ich dann keine Gas gebe geht sie wieder aus. halte sie die ersten 2-3 Ampeln mit etwas Gas bei 900 Umdrehungen und dann läuft sie Ohne wieder aus zu gehen. Sollte ich lieber mit Choke losfahren?
Nadeln/Innereien usw wurden vor 2 Jahren alle getauscht/instandgesetzt (habe ich machen lassen)
Echt so sollen die Kerzen aussehen? ist doch aber weit weg von Reh braun?
@Wolfram Ich bin aktuell froh, das sie nach dem ganzen Winter schrauben wieder läuft gebastelt wird dann wieder im Winter :)
Ich werde mal mit mehr Drehzahl fahren und über die AB zurück und mir dann die Kerzen nochmal anschauen
22.05.2023, 14:33 #12
Die Kerze sieht OK aus. Allerdings sollte sie ohne Choke nicht einfach kalt gut anspringen. Wie schon geschrieben bitte die Stellung des Startvergasers prüfen. Wenn der zurückgestellt ist sollte ein bisserl Spiel im Zug sein...der Hebel sitzt auf dem Anschlag. Optimal wäre wenn der Choke gezogen ist, der Hebel am oberen Anschlag anliegt.....habe ich bei 2 GS'en in 32 Jahren noch nie hinbekommen.
Wichtig ist: Wenn der Choke zu ist liegt der Hebel am unteren Anschlag auf.
Micha
Micha
22.05.2023, 14:33 #13
Micha
22.05.2023, 15:16 #14
22.05.2023, 16:36 #15
23.05.2023, 10:42 #16
- 22.07.2019
Hi zusammen,
ich bin gestern noch 60 km Autobahn gefahren. war meisten leider 80 oder 100 erlaubt ein kurzes Stück war frei da bin ich 150 gefahren. Leider war dann in der Stadt viel Verkehr daher weiß ich nicht, ob sich am Kerzenbild etwas hätte ändern sollen. Bisher ist das unverändert.
ich besorge heute nochmal einen neun Luftfilter. Der Alte sah zwar im Wintern noch wie neu aus (ca. 3000 km gefahren). Außerdem werde ich die Schwimmerstände kontrollieren. Und melde mich dann.
Startervergaser sitzen auf beiden Seiten auf Anschlag, wenn Choke geschlossen ist.
Eine Frage noch: wenn ich die Gemischschraube rein drehe (im Uhrzeigersinn) wird das Gemisch magerer richtig?
Dennis
23.05.2023, 10:44 #17
23.05.2023, 10:47 #18
Fritz: Bactofin? Oder ein anderer Ferrocenhaltiger Spritzusatz?
Ansonsten halte ich es wie Uwe: Kerzenbildorakelei, im besonderen bei den Iridiumdingern...netter Zeitvertreib, aber.....
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
23.05.2023, 10:54 #19
23.05.2023, 20:04 #20
- 22.07.2019
So ich war nochmal in der Garage.
Genau in der Schwimmer Position fließt gerade noch kein Benzin. Sollte richtig sein?
Und auch nochmal ein Bild der Kerze (beide Seiten sind gleich).
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
