Ergebnis 21 bis 25 von 25
23.05.2023, 06:54 #21
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Erfahrungen Q-tech Zündung bzw. Empfehlung 100/7
die Sachse hab ich auch drin. Völlig unproblematisch. Sehr zuverlässig. Die Kontaktzündung ist auch noch eingebaut.
Pit
23.05.2023, 07:05 #22
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Kommt wohl auch immer ein wenig drauf an was man sucht.
Ich bin seit Tag 2 in diesem Forum aktiv und kann für mich sagen, die Q-Tech Zündung war hier noch nicht oft ein Thema.
Schon deswegen spuckt die Suche da weniger aus.
Grundsätzlich scheinen die Q-Tech Zündungen sehr gut zu sein, deswegen wohl auch die wenigen Themen dazu, was aber bekannt ist und schon häufiger Kommentiert wurde ist der recht hohe Stromverbrauch, zumindest mal bei der Doppelzündung.
Aber an die wirst Du wohl auch nicht gedacht haben.
Ansonsten gibt es hier glaube ich genügend Vergleichsmöglichkeiten, ich war erst bei Ignitech und verbaue nun immer mehr Sachse Zündungen.
Bei einem Serien Moped würde ich vermutlich nur die Kontaktdose ausbauen und eine Hallgeber Zündung der Modelle danach einbauen.
Passt so gut wie Plug&Play und ist hunderttausendfach bewährt.
23.05.2023, 09:18 #23
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
23.05.2023, 09:27 #24
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
23.05.2023, 09:37 #25
AW: Erfahrungen Q-Tech Zündung bzw. Empfehlung 100/7
Um zum Thema zurück zu kommen:
Ich fahre seit gut 15 Jahren die elektronische (Serien-)Zündung (wie ab 1980 verbaut) zusammen mit einem Hallgeber-Nachrüstsatz von Q-Tech an meiner /6 (1976).
Der Hallgeber-Nachrüstsatz wird am vorhandenen Fliehkraftregler angebaut und steuert das originale BMW-Zündmodul an. Zündspule ist die "Doppelspule" der letzten Ausführung.
Läuft stabil und völlig unauffällig.Geändert von dl6dx (23.05.2023 um 09:39 Uhr) Grund: Link nachgetragen
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
