Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: R 50 springt nicht an
24.05.2023, 10:35 #11
- 25.03.2022
AW: R 50 springt nicht an
Ok, dann hatte ich "2 slechtesten" für mich falsch übersetzt.
Na ja, ich habe auch meine leidsame Erfahrungen mit "neue" Spulen. Bis jetzt halten die Dankerl Spulen am R69 und R25 sich gut. Ich habe damit aber noch nicht so viele km abgespullt.
24.05.2023, 10:38 #12
- 25.03.2022
Noch ein Tip für Fabox. Achte auf die Sicherheitsfunkenstrecke. Der sollte richtig auf 10 mm eingestellt sein. Und ziehe niemals eine Kerzenstecker ab bei laufenden Motor. Trotz der Sicherheitsfunkenstrecke ist das slecht für die Spule.
24.05.2023, 12:56 #13
mit der Zeit geht der Magnetismus vom Rotor verloren. Diesen kann man neu magnetisieren lassen.
WalterIgnitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
24.05.2023, 14:32 #14
Das hört man immer wieder und ist sicher auch nicht ganz falsch.
Die Praxis meiner Motorräder bislang zeigt jedoch eines: Keinem meiner Rotoren fehlte bislang der Magnet-Dampf, um das Motorrad mit wenig Kraft auf dem Kicker zu starten, wenn der Rest in Ordnung war. Einmal hatte ich den Magnetismus in Verdacht und habe aufmagnetisieren lassen, und es lag an der Zündspule ...Grüße, Thomas
24.05.2023, 15:01 #15
"ROPI" hat aufmagnetisieren lassen und eine neue Zündspule eingebaut. Seitdem nie wieder was Negatives von dem Motorrad gehört. Der Kondensator ist auch immer verdächtig.
28.05.2023, 07:23 #16
- 07.12.2015
- Bernstadt
Ich habe gestern nochmal alles neu eingestellt. Nochmal einen anderen neuen Kondensator verbaut, neue Kerzen und sie läuft vielen Dank für die Unterstützung.
R100 R Kriechstrom
07.06.2023, 18:23 in Elektrik
