Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Gummibalg Kardan R80G/S
23.05.2023, 10:57 #1
An meiner G/S war nach doch kurzer Zeit der Gummibalg defekt. Ein Riss unten, an der Schelle zur Schwinge. Ich vermute nun, dass dich die Schlauchschelle falsch montiert hatte. Die letzten Jahre bin ich recht wenig Gelände gefahren, aber vor drei Jahren bin ich einige Militär Pässe in Frankreich und Italien gefahren. Da wurde der Gummibalg doch etwas belastet. Nun meine Frage. Wo soll der Verschluss der Schlauchschelle liegen ? Unten, oben, vorne oder hinten ?
Danke
Peter
23.05.2023, 19:11 #2
AW: Gummibalg Kardan R80G/S
Hallo Peter,
ab Werk waren die unten ( also von vorne gut zugänglich ).
Gruß aus Bayern
Max
23.05.2023, 19:14 #3
Hallo Peter,
und nicht zu fest anziehen.Grüße aus dem schönen Allgäu
24.05.2023, 06:43 #4
ok, so hatte ich das auch montiert. Und mehr oder weniger direkt am Verschluss war der Gummibalg defekt.
Danke für die Antwort
25.05.2023, 05:42 #5
- 28.09.2022
- Aulendorf
Hallo Peter,
hatte letztes Jahr den Gummibalg getauscht, kein original BMW Teil, und vor einer Woche habe ich Risse gesehen. Vor zwei Tagen gegen original Balg getauscht. Ich denke mein Gummibalg hatte wohl zu wenig Weichmacher drin.
JensGeändert von jenslepescador (25.05.2023 um 05:43 Uhr)
25.05.2023, 09:29 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
Das nennt sich dann "Gummibalg, verstärkte Ausführung"...
Ich würde mal einen nicht zu leichten Menschen sich auf die BMW setzen lassen und dann schauen, wo im eingefederten bzw. federnden Zustand die Verschlussstelle der Schelle am weitesten vom Gummi weg sitzt. Meist werden die Schellen ja so platziert, dass man mit dem Schraubendreher noch halbwegs gut drankommt, was aber nicht unbedingt die beste Position sein muss.
Zur erleichterten Montage eines neuen Balgs spanne ich die Federung immer mit einem Seil oder Riemen vor. So kann man Zeit und Nerven sparen.
Jan
25.05.2023, 09:47 #7
Ich hänge bei den GS'en immer das Federbein aus und stelle dann den Kardan relativ waagrecht....dann lässt sich der dämliche Balg gut montieren.
Micha
25.05.2023, 18:35 #8
25.05.2023, 19:32 #9
So war die auch ab Werk montiert.Die Schwinge hat hier den geringeren Radius da leicht oval.
Bei meiner ST von 83 und Mono von 85 sind noch die Originalbälge drauf und sehr gut.
Das vor fast 30 Jahren auf Reserve gekaufte Teil liegt gut aufgehoben falls doch mal ...
* Kalli, ich vermute bei deiner BMW ist die nicht mehr original so wie die rissig ist und die Schelle wurde möglicherweise auch zu stark angezogen.Geändert von JIMCAT (25.05.2023 um 19:49 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
25.05.2023, 19:40 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
