Ergebnis 21 bis 30 von 58
24.05.2023, 08:05 #21
AW: R100R Lagersitz Lenkkopf Reparatur möglich?
Ich besaß früher mal ne umgebaute XT 500. Da war auch eine zugeschnittene Lehre in der Schale drin. Wenn’s sorgfältig gemacht ist funktioniert das. Würde das erstmal versuchen. Kannste pfuschen, kannste bei uns anfangen hat mein Meister früher immer gesagt.
Geändert von brainopaino (24.05.2023 um 10:34 Uhr)
24.05.2023, 08:21 #22
- 10.09.2019
Wenn meine Scheibtruhe, Übersetzung für Nordlichter Schiebetruhe, einen Lagerschaden hat.
brandneu bei Obi 39,90
ohne Gruß
24.05.2023, 12:17 #23
- 23.09.2020
Hallo Martin,
da mir die Methoden 1 und 2 nicht zur Verfügung stehen, abgesehen davon, dass der Aufwand erheblich ist, würde ich die Methode 3 versuchen.
Verwenden würde ich das genannte Loctite 660 in Kombination mit unterschiedlich dickem Fühlerlehrenband.
Das Band würde ich zwischen den Lagersitz und die Lagerschale einschieben, nachdem die Lagerschale mit dem Loctite schon im Rahmenkopf sitzt.
Die passenden Stücke in abgestufter Dicke hat man sich natürlich schon vorher zugeschnitten und alles sollte gut entfettet sein (Aceton).
Das mag jetzt von manchen als Pfusch bezeichnet werden, mir wäre das allerdings einen Versuch wert. Vielleicht sollte man auch bedenken, dass die Klebstofftechnologie in den letzen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat.
Eine zusätzliche Zentrierung über die untere Lagerschale und das Lenkrohr während des Abbindevorgangs ist bestimmt sinnvoll. Man kann das ja alles in Ruhe ausprobieren (ohne Kleber) und kontrollieren ob das Lager bei leichter Vorspannung rund läuft.Gruß, Wolfram
24.05.2023, 12:31 #24
Für die einwandfreie Funktion eines Wälzlagers ist deren Sitz mit entscheidend.
Aus diesem Grund kann bei nicht zu hoch belasteten Lagern das Auffüttern eines verschlissenen Lagersitzes mit Epoxy oder Ähnlichem den Sitz im Betriebszustand verbessern.
In diesem konkreten Fall muss das Lager über das Lenkkopfrohr in den Sitz gedrückt werden um beim Abbinden des Klebers im Betriebszustand zu sein.
Auf Grund der Spaltgrösse würde ich hier Epoxy mit Metallpulver gemischt nehmen.
Oder eher die professionelle Reparatur mit Ausspindeln und Buchse einsetzen.
Gruss, Frank
24.05.2023, 12:34 #25
wenn ich keine Angst davor hätte dass sich der Sitz noch weiter "dehnt", würde ich 025er Fühllehren zurecht schneiden und vorn wie hinten zwischen Lager und Sitz treiben, den Rest mit den vorgeschlagenen überbrückenden Klebern. Und dann genau im Blick behalten, das Ding.
24.05.2023, 12:48 #26
- 23.09.2020
Hallo Frank,
was Du etwas genauer beschreibst, hatte ich mit dem oben Zitierten gemeint.
In die Produkte der Fa. Henkel (Loctite) habe ich recht großes Vertrauen, da ich sie seit Jahrzehnten auch in anderen Bereichen einsetze. Ich hätte keine Bedenken, das Loctite 660 zu verwenden.
Und um die Spaltmaße zu reduzieren eben das locker eingefügte Lehrenband.Gruß, Wolfram
24.05.2023, 12:54 #27
- 23.09.2020
24.05.2023, 13:27 #28
Immer wenn Lack in der Nähe ist, würde ich kein Aceton oder MEK zum Entfetten benutzen. Die beiden Lösemittel entfetten nicht besser, als Waschbenzin bzw. Bremsenreiniger, greifen aber viele Lacke recht schnell an. Deshalb werden Aceton oder MEK als Nagellackentferner verwendet. Unpolare Öle und Wachse gehen zudem mit Bremsenreiniger noch besser ab.
_______________________
24.05.2023, 14:18 #29
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
24.05.2023, 14:38 #30
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 21:12 in Mechanik
