Ergebnis 41 bis 50 von 58
25.05.2023, 05:53 #41
AW: R100R Lagersitz Lenkkopf Reparatur möglich?
Genau! Und wie sieht der untere Lagersitz aus???
Gruß, Jürgen
25.05.2023, 07:05 #42
- 13.09.2019
- Bautzen
Danke für die vielen Antworten ich freue mich über jeden Lösungsvorschlag.
In der Zwischenzeit habe ich mir nochmal die Zeit genommen und genau analysiert. Das untere Lager hat kein Spiel, der Außenring sitzt fest dort ist alles i.O.
seitlich und in Tankrichtung ist beim oberen Lager eine perfekte Rundheit gegeben (Kontrolliert mit Tuschierpaste) und nur ein ganz minimales Spiel vorhanden.(ca. 0,05mm)
Meine Vermutung lautet daher, dass der Vorbesitzer nicht so das Gefühl in den Händen und allgemein von Motorrädern wenig Plan gehabt hat. Somit ist er ewig mit nem lockeren Lenkkopflager gefahren und bei jedem Bremsen will der Lagerring oben nach vorn. Passiert dies ruckartig und mit Spiel im Lager sind das schon ordentliche Schläge. Sobald der Lagersitz einmal Luft hat, nimmt das Elend dann seinen Lauf.
Aber Vermutung hin oder her.
Ich werde mich an den 2. Vorschlag halten. Gott sei Dank habe ich selbst die Möglichkeit kostenlos Laserschweißen zu können. Dabei bringt man nur sehr punktuell Wärme ins Werkstück und kann auch dünne Auftragsstärken von 0,1mm erzielen. Ich zeichne den Lagerring also vernünftig an, schweiße auf, und passe dann so nach, das ein winziger Spalt bleibt.
Dieser wird dann zusätzlich mit Loctite gefüllt. (Welches weiß ich noch nicht genau, tendiere aber zu 648)
Danach werd ich es einige Zeit testen und dann natürlich ein Feedback hier hinterlassen.
Sollte der ganze Spaß schief gehen gibts nen neuen Rahmen und fertsch!
25.05.2023, 08:04 #43
- 01.05.2009
- Saarland
und warum hast du das nicht gleich gemacht? Wenn du solche Möglichkeiten hast.
Pit
25.05.2023, 08:16 #44
zum Verständnis. Möchtest du die Lagerschale aufschweißen oder den Rahmen vorne im Bereich Lagersitz.
25.05.2023, 11:56 #45
Gruß, Jürgen
25.05.2023, 12:58 #46
- 01.05.2009
- Saarland
Lagersitz mit Laserschweißung auffüllen und dann bearbeiten lassen. Von z. B. E. Schwarz.
Pit
26.05.2023, 12:37 #47
- 13.05.2023
Hi Martin,
ich kann dir anbieten das aufzuarbeiten. Ausschschweißen und auf der Fräse ausspindeln oder einen Ring einsetzen.
Gruß Florian
26.05.2023, 18:18 #48
- 01.05.2009
- Saarland
das ist doch mal ein Wort.
Chapeau.
Pit
27.05.2023, 14:17 #49
27.05.2023, 17:29 #50
...Ausschschweißen und auf der Fräse ausspindeln oder einen Ring einsetzen.
Zwei Tips von mir; du bist hier nicht im Jäger Forum, sondern bei den -Gummikühen-
In den Lenk Kopf einen Ring einsetzen verbietet sich, das geht gar nicht. Hier ist eh schon nicht so viel Material, und das willst du noch weiter schwächen? Bis her sind die -Pfusch- Ratschläge erschreckend in der Überzahl.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (27.05.2023 um 17:32 Uhr)
Heute beim TÜV
19.03.2024, 06:38 in Diverses
