Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    22.12.2019
    Grafschaft Bentheim
    R50/2 Vape auf Behörden 12V Gleichstromlima
    Einen Wunderschönen,
    Ich erwäge vielleicht in meine Behörden 50/2 12V Gleichstrom Maschine eine VAPE einzubauen. Über Sinn und Unsinn würde ich ganz gerne nicht diskutieren, sie läuft zwar, aber ich ziehe es in Erwägung.
    Nun soll das gleiche System verbaut werden wie bei den anderen Boxern aus der Zeit, allerdings mit einem Verkabelungshinweis speziell für die Behörden Maschinen.
    Ich habe den Hinweis mal abfotogafiert und angehängt.
    Jetzt steht da unter anderem, dass der ehemals von D- kommende und an Zündplatte 31 geklemmte Strang an das rote Kabel des neuen Reglers soll, genau wie B+ von Batterie.
    Mir als Strom Laie sträuben sich etwas die Nackenhaare, wenn etwas auf ehemals 31 (minus) an nun +(plus) soll.
    Oder hat das was mit Gleichstrom oder Zündung aus gegen Masse zu tun?
    Könnten mich die Elektrikprofis etwas erhellen?
    Herzlichen Dank
    Amir
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20230523_183545.jpg
    Geändert von strichsechs (24.05.2023 um 10:37 Uhr)
    Amir
    Chrome don`t bring you Home
  2. #2
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: R50/2 Vape auf Behörden 12V Gleichstromlima
    Hallo Amir,
    von Elektrik haben ich keine Ahnung!
    Kannst Du mir mal bitte den Rotor auf die Waage legen. Ich möchte wissen wieviel Kilogramm jetzt mehr an dem Konus von der Kurbelwelle dran sind.
    Danke
    VG Michael
  3. #3
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Michael, das genaue Gewicht habe ich gerade nicht.
    Ist geringfügig schwerer, ja aber dafür gewuchtet.
    Das sind die originalen Anker nicht.
    Zitat Zitat von Q-Michael Beitrag anzeigen
    Hallo Amir,
    Danke
    VG Michael
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #4
    Registriert seit
    22.12.2019
    Grafschaft Bentheim
    Ich kann mit dem genauen Gewicht leider auch nicht dienen, ich habe die Anlage ja noch nicht gekauft.
    Bei meiner 51/3 hat das seinerzeit ja super geklappt und der Bock läuft vorzüglich, darum der Plan auch bei der /2.
    Nur macht mir das "Behörden" Geschreibsel etwas Sorgen.
    Wenn alles Alte raus kommt, ist es doch im Prinzip egal, ob vorher Behörde oder nicht?
    Amir
  5. #5
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    das war bis jetzt meine Sorge…
  6. #6
    Registriert seit
    22.12.2019
    Grafschaft Bentheim
    Hier nochmal der Link zu dem Verkabelungshinweis. Ist wahrscheinlich deutlicher zu lesen
    https://www.powerdynamo.biz/deu/syst...dyn_wiring.htm
    Amir
  7. #7
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    kann es sein, dass die sich verschrieben und 31 mit 30 verwechselt haben?
    Ohne genaue Beschreibung der Funktionsweise der Vape-Anlage, am besten anhand eines Schaltbilds, lässt es sich leider nicht aufdröseln.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  8. #8
    Registriert seit
    22.12.2019
    Grafschaft Bentheim
    Das denke ich auch. Habe dort schon hingeschrieben, aber bislang noch keine Rückmeldung, mal sehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20230510_103717.jpg
    Amir
  9. #9
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hallo Amir,
    an wen hast Du geschrieben?
    Powerdynamo in Berlin existiert schon lange nicht mehr, das ist eine reine Info Seite.
    Support bekommst Du nur bei VAPE, dem Hersteller, direkt.
    Du musst Deine Fragen an die Jungs in der Tschechei schicken, die Antworten prompt.
    Ich habe unzählige dieser Anlagen, auch als Ersatz für die 12 Volt Lima, verbaut, bisher gab es da noch nie Fragen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  10. #10
    Registriert seit
    22.12.2019
    Grafschaft Bentheim
    Eicon05 AW: R50/2 Vape auf Behörden 12V Gleichstromlima
    Moin Patrick,
    Ja ich habe Vape direkt angeschrieben. Er hat auch vorhin geantwortet und gefragt, wo die Infos herkommen. Habe ihm dann den Link wie oben gesendet, mal sehen.
    Wenn du zahllose Anlagen verbaut hast, hast du ja bestimmt auch nicht 31 und Rot aus Regler zusammengeführt, oder?
    Bestimmt 30/51
    Danke dir
    Amir
    Geändert von strichsechs (26.05.2023 um 09:37 Uhr)
    Amir
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
