Ergebnis 1 bis 10 von 15
28.05.2023, 18:10 #1
- 02.05.2023
Zündschloss mit drei Stellungen gesucht
Wie die Überschrift sagt. Bin ich auf der Such nach einem dreistufigen Zündschloss:
1. Stufe gibt Strom auf PIN1, der dann bei den anderen Stufen anbleibt.
2. Stufe gibt Strom auf PIN2
3. Stufe gibt Strom auf PIN3, PIN2 geht aus.
Leider finde ich bei den ganzen Schössern keinen Schaltplan.
28.05.2023, 18:32 #2
AW: Zündschloss mit drei Stellungen gesucht
Wenn 1. Strom auf Pin1 an, und dann immer an, dann müsste es ja 4 Stellungen haben ?
Ansonsten kannst du ja direkt Kl. 30 nehmen
28.05.2023, 18:47 #3
- 02.05.2023
Ich habe keine Original Elektrik mehr. Klemme 30 sagt mir nix. Wenn du Stellung "Aus" mitrechnest, sind es 4 Stellungen, da hast Du Recht. Ich möchte ein Zündschloss, welches 3 Schaltstufen hat und zwar so wie oben beschrieben.
28.05.2023, 19:16 #4
Kannst du mal sagen, was genau an Verbrauchern da an gehen soll? Würde eine Lösungssuche deutlich einfacher machen.
Mir ist so erstmal kein Schloss bekannt, bei dem das geht. Aber mit einem nachgelagertem Relais könnte es klappen.
28.05.2023, 19:17 #5
Klemme 30 ist Dauerplus
28.05.2023, 19:39 #6
- 02.05.2023
Es geht darum dass ich eine Elektronik Box (D-Box) habe. Eigentlich vordergründig sehr einfach anzuschließen. Wenn die D-Box Strom bekommt (geschalteter Plus) geht gleichzeitig das Ablendlicht an. Das Fernlicht wird dann am Schalter umgeschaltet. Das Schaltprinzip bei diesen Boxen ist, das bei Schaltstellung "Ein" eine Verbindung auf Masse geschaltet wird und die Box schaltet dann 12V auf den Verbraucher. Man kann deshalb auch Taster einsetzen, oder man baut die vorhanden Schalter um, was ich gemacht habe. Problem1: Wenn ich Rücklicht, Tachobeleuchtung und Nummernschildbeleuchtung mit an die Ablendlichverbraucherleitung, anschliesse, dann geht alles aus bei Fernlicht. Wenn ich alles zusätzlich auch ans Fernlicht, dann benötige ich dazu schon Dioden. Problem 2: Will ich zusätzlich noch ein vorgeschriebenes Standlicht haben, wirds kompliziert. Ein Zündschloss wie oben beschrieben, wäre die einfachste Lösung.
Stufe 1 schaltet Rücklicht, Tacho und Schildbeleuchtung dauerhaft ein.
Stufe 2 schaltet Standlicht separat dazu.
Stufe 3 schaltet erst das komplette System ein und Standlicht wieder aus.
Klemme 30 ist DauerplusGeändert von 2VRookie (28.05.2023 um 19:41 Uhr)
28.05.2023, 19:51 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Das Rücklicht ist Bestandteil des "Standlichts" und daher eine elektrische Separierung m.E. nicht zulässig.
Wie Du selbst weiter oben ja schon bemerkt hast ... die Stellung "aus" wird mitgezählt.
Bei unseren 2V's gab's demnach 3- und 5-stufige Zündschalter.
Beide Versionen setzen aber nicht das um was Du Dir vorstellst.Werner
28.05.2023, 20:10 #8
Nimm doch einfach ein 5 stufiges Schloss und lass die Box weg
28.05.2023, 22:12 #9
BenötiGSt Du zwingend Standlicht? In Deutschland nicht vorgeschrieben:
https://www.tuvsud.com/de-de/-/media...f/motorrad.pdf
Fürs Fahrlicht genügt auch ein separater Ein- / Ausschalter.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (28.05.2023 um 22:20 Uhr)
28.05.2023, 22:35 #10
- 02.05.2023
Begrenzungsleuchten / Standlicht:• Nach EG vorgeschrieben, nach StVZO zulässig
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
