Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von 3 Radkuhfahrer
    Registriert seit
    12.10.2011
    Eichenhofen, Bayern
    R 100 R stottert nach Frühjahrsbelebung
    Servus die R 100 R meiner Frau stottert während der Fahrt.
    Habe nach der Winterpause die Batterie geladen und normal gestartet dabei ist mir aufgefallen das die Voltanzeige auf und ab ging und nach einigen Metern ganz auf 0 ab viel (Lkl leuchtet nicht) . Dabei ist mir das ruckeln aufgefallen. Bin nach hause gefahren und habe das Voltmeter ( zusammen mit der Uhr abgesteckt. Nach der Probefahrt war das ruckeln fast weg. Meine Frau fuhr einige tage bis es heute wieder zu ruckeln begann. Habe eben das Voltmeter wieder angesteckt und plötzlich zeigte das Voltmeter wieder was an. Erneut Probefahrt und es ruckelt wieder extrem. Hallgeber, Zündspule, Zündgeschirr und Kerzen wurde 2022 erneuert.
    Was könnte der Fehler sein?
    Gruß Hubert
    Geändert von 3 Radkuhfahrer (08.05.2023 um 18:15 Uhr)
  2. #2
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: R 100 R stottert nach Frühjahrsbelebung
    Hört sich an, als ob die gesamte Bordelektrik kurzzeitig aussetzt. Wenn sie ruckelt (und dann auch keinen Zündfunken hat), fallen dann kurzzeitig auch die anderen Verbraucher aus?
    Dann wären das Massekabel Batterie – Getriebe und die Pluskabel von der Batterie die erste Stelle, an der ich suchen würde.
    Gutes Gelingen,
    Registriert seit
    12.10.2011
    Eichenhofen, Bayern
    Servus Florian, Masse Kabel passt. Ansonsten kein Ausfall außer das Voltmeter.
    Kerzenstecker sitzen auch fest auf den Kerzen. Meine Vermutung ist auch evtl. kurze Zündaussetzer, aber was hat das mit dem Voltmeter zu tun?
    Gruß Hubert
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Das Zündschloss oder der Killschalter könnten hier infrage kommen.
    Schalte beide einige mal hin und her und teste erneut.
  5. #5
    Avatar von PeteGuitar
    Registriert seit
    01.10.2017
    Minden, ungefähr....
    Hi, Killschalter kann ich nur bestätigen. Ich hab mir 3 Wochen einen Wolf gesucht (Hat mich nebenbei auch um eine wunderbare Tour gebracht).
    Auch messen mit dem Ohmmeter haben nichts gebracht. Ich habe dann einen komplett neue Armatur dran gebaut, seit dem ist Ruhe bei der 100GS.
    MfG pete
    Geändert von PeteGuitar (08.05.2023 um 20:30 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    MfG pete
    + 1
  7. #7
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Zitat Zitat von dreiradbertl Beitrag anzeigen
    + 1
    +2 (???????????)
    Tausch wenn alles andere (Zündschloss, Killswitch) nichts hilft einfach mal die Batterie. Vielleicht hat die einen Vibrationsschaden an einem Pol...
    Ich glaube nicht, dass du ein kurzes "Spannungsloch" bei den anderen Verbrauchern im Fahrbetrieb merkst.
    G/S Treiber,
  8. #8
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Du könntest eine abgesicherte xtra Leitung von Batterie + zu Zündspule + ( Klemme 15 ) legen. Sollte bei einer RXXR grün/blau sein. Jedenfalls nicht schwarz .
    Läuft es dann ohne Unterbrechungen liegt es an der Spannungsversorgung der Zündung.
    Das kann dann z.B. das Zündschloss oder der NotAus sein. Kabelbrüche kommen natürlich auch n Frage.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  9. #9
    Registriert seit
    12.10.2011
    Eichenhofen, Bayern
    Servus, Batterie gewechselt, Zündspule mit Pluskabel versorgt, hat alles nix geholfen.
    Werde mal den käKabelbaum untersuchen.
    Gruß Hubert
  10. #10
    Registriert seit
    18.03.2011
    Schau dir mal den zentralen Massepunkt an, dort wo die braunen Kabel mit dem Rahmen verschraubt sind.
    Peter
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
